"Kliknięcie" przy wciśnięciu pedału sprzęgła
domel
Imię: Domel
Samochód: Cruze LTZ SW
Silnik: 2.0 VCDi, 163KM
Post autor: domel »
Cześć;
Po wciśnięciu pedału sprzęgła słychać dokładnie jakby "kliknięcie klawisza na myszce", jakby jakiś stycznik się przełączał dość głośno. Próbowałem okolice pedału sprzęgła spryskać białym smarem lecz nic nie pomogło (odgłos pochodzi z tych okolic). Czy ktoś już rozwiązywał taką zagadkę?
Dzięki z góry za pomoc :)
Re: "Kliknięcie" przy wciśnięciu pedału sprzęgła
mam to samo w Aveo - viewtopic.php?f=22&t=7138
domel
Imię: Domel
Post autor: domel »
Dzięki, sprawdzę to :)
Też mam takie klikanie. Ono najpierw było dźwiękiem skrzypienia. Długo szukałem przyczyny i dopiero intensywne nasmarowanie smarem do tłoczków spowodowało, że skrzypienie zamieniło się na klikanie. Na szczęście dość cicho i występuje tylko przy wyższych temperaturach.
HiSpect
Samochód: Cruze LS 1.8 LPG
Post autor: HiSpect »
Też czasem słyszę jakby jakaś sprężyna "przeskakiwała". Tak jakby źle się ułożył zwój i przeskakiwał ponad innym zwojem, możliwe to?
domel
Imię: Domel
Post autor: domel »
Smarowanie nic nie pomogło. Zastanawiam się, czy czasame może to być stycznik/czujnik który jest przy pedale (uruchamanie samochodu przyciskiem start).
Czujnik jest potencjometryczny więc nie powinien klikać.
domel
Imię: Domel
Post autor: domel »
Temat zalatwiony. Należy posmarować łączenie pedału sprzęgła z "cięgnem". Najlepiej biały smar w sprayu z przedłużką w postaci rurki. Mówię o łączeniu z tyłu pedału.
