Fotele z anglika
: 27 kwie 2019, o 01:04
autor: testowyaveo
Czy fotele przednie z anglika i kanapa będą pasować do t250 ?
Re: Fotele z anglika
: 27 kwie 2019, o 05:19
Jak umiesz kręcić regulacja fotela od prawej strony, to tak. Pamiętaj tylko że z prawej strony masz tunel plarikowy z ręcznym.
: 27 kwie 2019, o 11:32
A dlaczego by regulacja miała być z innej strony? Wszak to kierownica jest po prawej ale fotele raczej takie same. :zastanawiasie:
: 27 kwie 2019, o 11:42
Jeśli fotel bez żadnych opcji, to zadziała, ale jak masz regulacje jakieś, a najczęściej dla fotela kierowcy, to nagle to będzie fotel pasażera, a kierowca nie będzie miał nic.
Zerknij na ten fotel i pomyśl. To jest EU, ale pomyśl jakbyś go miał wstawić jako kierowcy z drugiej strony.
: 27 kwie 2019, o 14:40
autor: mariuszg008
Fotel prawy to prawy, lewy to lewy. Nie ważne anglik czy nie i nie można zamieniać ich stronami. Najwyżej kierowca będzie miał mniej pokręteł do regulacji. Jeszcze na co trzeba zwrócić uwagę to kontrola zapięcia pasów. Może być konieczność zamiany wiązki pomiędzy fotelami (fotel kierowcy zazwyczaj ma czujnik w klamrze pasa a pasażera dodatkowo taką "matę" na siedzisku wykrywającą obecność pasażera).
: 27 kwie 2019, o 20:26
autor: kjas9
Na pewno pasują ale jak koledzy pisali twój będzie teraz ubogi w funkcje bo pasażer z reguły jest pokrzywdzony.W moim przypadku po zakupie anglika z wersji sport rozebrałem siedzenia i swoje i kupione, po czym zamieniłem siedziska(teraz w obu fotelach są od kierowcy) ,pasażer stracił schowek pod fotelem ale ma pełną regulację .Przy okazji pozamieniałem gąbki i dołożyłem ogrzewanie.
