Czyszczenie klimatyzacji
Krisek
Imię: Adam
Samochód: M300
Post autor: Krisek »
Witam, jak dostać się do parownika?
Re: Czyszczenie klimatyzacji
Rozebrać deskę rozdzielczą.
Krisek
Imię: Adam
Samochód: M300
Czy jest jakiś inny sposób na oczyszczenie parownika?
wężyk i pianka.
Krisek
Imię: Adam
Samochód: M300
Jak to zrobić poprawnie i skutecznie? Co polecacie?
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
W Cruze ściągam boczek plastikowy na zatrzaski, czyli pokrywa boczna tunelu. Tam gdzie nogi pasażera z przodu. wewnątrz jest gumowa rurka odprowadzania skroplin z parownika. Jak nie namierzysz, to od spodu pojazdu dostaniesz się do tej rurki, tylko będziesz o jej długość dalej od parownika.
Następnie aplikujesz piankę rurką od pianki. UWAGA. Nie wprowadzać wszystkiego, tylko np. 1/2 1/3 opakowania. Jest możliwość zalania elektryki. Aplikować od najgłębszego wciśnięcia rurki pianki i powoli ją wyciągać i wsadzać, nie całkowicie. taki patent, bo nie wiesz gdzie dokładnie poprowadziło rurkę, i czy trafiła na pewno w parownik. Uważać a najlepiej ściągnąć ten mały plastik zakańczający rurkę pianki, bo może zostać w środku. Wszystkie czynności wg instrukcji preparatu. Ja używam klimadoctor od kilku lat z powodzeniem, mimo, że nie jest to stricte preparat do odgrzybiania. Aplikuję co pół roku około, po trochę z opakowania. Starcza na 2,3x. Polecają WURSTjak mocno zasyfiony parownik.
No i natychmiast piankę ścierać jak poleci na plastiki czy tapicerkę.
ps. Jest możliwość dostania się przez wentylator jak wyciągniesz filtr kabinowy. No i wiadomo. Przy operacji odkurz wytrzyj wnękę na filtr kabinowy, podszybie z liści i co tam jeszcze, i daj nowy filtr.
Wróć do „Spark Nadwozie / Wnętrze”
