Witajcie,
Czy ktoś wie może skąd zaczerpnąć informacje o prędkości samochodu? W TISie znalazłem informacje, że takowy sygnał wychodzi z modułu hamulców: "moduł sterujący hamulca (EBCM) K17", ale jest on w komorze silnika i może być problem z przeciągnięciem przewodu do kabiny.
Na schemacie jest też ten sygnał w tym drugim mniejszym złączu radia, ale tylko przy NAVI600/900, przy CD300/400 nie widzę go.
Swoją drogą jak CD400 kompensuje głośność przy wyższych prędkościach? Analogowo czy po CAN?
Ew. którędy można poprowadzić "drut" bezpośrednio z modułu hamulców do kabiny, konkretnie w okolice modułu BCM ? Może ktoś z użytkowników ma doświadczenie w tym temacie...
Sygnał prędkości samochodu
diament
- Imię: Michał
- Samochód: cruze
Ostatnio zmieniony 7 maja 2019, o 20:14 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: z kąt -> skąd
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Sygnał prędkości samochodu
Dodatkowy przewód najłatwiej przeprowadzić przez oryginalną wiązkę, jest w niej dużo miejsca. Sztywny drut wepchnąłem w wiązkę od strony kabiny i "wyszedł" od strony silnika - po przecięciu izolacji w miejscu, gdzie usiłował się przebić. Do końca druta przyklejamy taśmą izolacyjna przewód i przeciągamy przez gródź.
