Strona 1 z 2
Gaśnie na zimnym Cruze 1.6 B 83 kW
: 26 maja 2019, o 22:04
autor: Piotr3k1987
Witam serdecznie forumowiczów mam dosyć dziwny problem z autem, a mianowicie gdy auto postoi dłużej np przez noc ale nie zawsze gdy ruszę i wyjadę przy próbie wrzucenia na luz gdy dojeżdżam np., do skrzyżowania auto potrafi zgasnąć. Dodam również, że przy powtórniej próbie odpalenia są problemy, dopiero przy drugiej próbie auto pracuje. Objawy takie zauważyłem tylko na benzynie i tylko jak auto postoi dłużej, jak tylko złapie temperaturę objawów i samoczynnego gaśnicja nie ma. Zaobserwowałem również , że potrafią obroty wskoczyć powyżej 1 tyś., i potem powrócić do pierwotnego stanu. I teraz moje pytanie czy to może być silniczek krokowy jeśli tak to gdzie go znajdę?
Re: Gaśnie na zimnym Cruze 1.6 B 83 kW
: 26 maja 2019, o 22:17
Pierwsze: przejrzyj forum, zanim napiszesz post.
Drugie: zakręć gaz na 2 dni.
: 26 maja 2019, o 22:25
autor: Piotr3k1987
Etac po co zakręcić gaz? Jak to się dzieje przed przełączaniem się na LPG.
: 26 maja 2019, o 22:34
autor: szczuplin
Ile km na gazie? Luzy sprawdzałes kiedyś?
: 26 maja 2019, o 22:38
Piotr3k1987 pisze: 26 maja 2019, o 22:25
Dlatego zakrec gaz na dwa dni na butli.
: 26 maja 2019, o 22:40
Mało kto kojarzy, że usterka dziury w membranie reduktora LPG daje efekt trudności z zapaleniem na benzynie. Forum zasypywane jest takimi circa about co tydzień. Ale to chyba nie ten problem, bo auto gaśnie po uruchomieniu i chwilowej pracy silnika. Mnie to wygląda groźniej. Szczuplin dobrze pyta.
: 27 maja 2019, o 05:52
autor: Piotr3k1987
Na gazie zrobiłem około 40 tyś., co do luzy zaworowe nie były jeszcze weryfikowane. Ale o dziwne, że nie zawsze ma to miejsce czasami raz na miesiąc czasami dwa. Dziwne jest w tym najlepiej jak już auto złapie temperaturę to ten problem nie występuje. Zimą tego nie było.
A jakie wartości powinny mieć zawory czy to dolotowy i wydechowy?
Nadmienię jeszcze, że dzieje się to podczas jazdy na przykład Przy dojechaniu do skrzyżowania czy też do ronda nie na luzie w garażu czy gdzieś na parkingu pod pracą.
: 27 maja 2019, o 07:45
autor: szczuplin
O luzach masz temat na forum poczytaj. Objawy pasujące w dużej mierze właśnie do ich problemu.
Pomimo twoich dywagacji polecamy zakręcić gaz na dzień dwa i sprawdzić jak reaguje auto.
Kolejna kwestia która spotyka każdego cewka, świece, sondy. Pomysl kiedy je wymieniłes i czy wogole to robiłeś. Jeżeli masz powyżej 100tysi to pewnie ich czas.
No kolejna kwestia błędy. Czy są jakieś, czy były jakieś itd?
: 27 maja 2019, o 07:50
autor: Piotr3k1987
Zdarzyło mi się jeździć cały dzień na benzynie i auto zwinne i żwawe było. Co do świec zmieniane jakieś trzy tygodnie temu, świece zmieniam tak co 20 tyś., cewka jest ok gdyż autko chodzi na wszystkich cylindrach nie ma telepania ani itp. Błędów żadnych.
A wartości luzów są takie same jak w 1.8?
: 27 maja 2019, o 08:25
Dopóki nie zakręcisz gazu na butli, to test jest bezwartościowy.
: 27 maja 2019, o 08:32
autor: Piotr3k1987
Ok, dziś przyjadę do domu i to zrobię. Ale Panowie czy wartości zaworów są identyczne czy to dla silnika 1.6 i 1.8? I jeszcze jedno pytanie które zawory raczej, który wałek odpowiada za dolotowe a który za wydechowe.
: 27 maja 2019, o 12:04
Identyczne.
: 27 maja 2019, o 12:13
autor: Piotr3k1987
Jeśli przyczyną jest gaz i moment gdy się chce się załączyć to czym może być to spowodowane. Nadmienię, że tak dzieje się tylko raz i potem gdy auto jest nagrzane ten problem nie występuje. I nie zawsze tak się dzieje.
: 27 maja 2019, o 12:29
ze reduktor przepuszcza gaz i dochodzi przy rozruch do odpalenia na dwóch paliwach.
: 28 maja 2019, o 04:56
Ale koledze chodzi o moment przełączenia z benzyny na gaz a nie uruchamianie silnika. Tak czy siak, jeżeli występuje w momencie przełączenia to wada instalacji LPG sama się nasuwa. To może być też nieszczelność na reduktorze ale powodująca że gaz wydostaje się na zewnątrz. W momencie przełączenia reduktor jest pusty i chwila zanim się wypełni gazem i poda gaz do wtryskiwaczy powoduje opóźnienie . Chyba może to dać taki efekt.
: 28 maja 2019, o 05:15
autor: Piotr3k1987
Dziś podepne kompa pod instalacje i zobaczę co się dokładnie dzieje
: 28 maja 2019, o 05:39
Przeczytałem jeszcze raz twój opis, sugeruję zbadać reduktor na szczelność. Oczywiście po zgaszeniu auta gdy pracowało na gazie. Posprawdzaj pędzelkiem z mydlinami czy gdzieś nie bulka. Odepnij też wężyk kompensacji, taki cienki, i zobaczy czy nie bulka z króćca. 40tys trochę wcześnie na pad reduktora, no ale..
: 28 maja 2019, o 05:58
autor: Piotr3k1987
Dzięki za info napewno to zweryfikuje. Nadmienię, że po jeździe wyłącznie na benzynie ten efekt nie występuje, jak to miało miejsce w momencie przejście auta z benzyny na gaz.
: 28 maja 2019, o 05:59
Tym bardziej szykuj się do wymiany lub regeneracji reduktora.
: 28 maja 2019, o 06:59
autor: Piotr3k1987
Już wolę wymienić na nowy niż regenerować
: 28 maja 2019, o 20:59
autor: Piotr3k1987
Panowie tu kilka zdjęć jak gaz pracuje w moim aucie, czy ktoś może się wypowiedzieć na temat
: 28 maja 2019, o 22:34
Nie widzę niczego niepokojącego ale to nie ma związku z dziurawym reduktorem.
: 29 maja 2019, o 02:45
autor: Piotr3k1987
Dziś podjadę do gazownika i powiem jak sprawa wygląda.
: 30 maja 2019, o 12:53
autor: Piotr3k1987
Po wizycie u gazownika, to reduktor ok problem był we tryskach po czyszczeniu i ponownym montażu jak na razie Ok.
: 30 maja 2019, o 13:37
autor: Dedalus4
Jeżeli chodzi o wtryski ja wymieniłem już 2. W Czakramie nie polecali mi czyszczenia tylko wymianę, tymbardziej ze każdy z nich miał przebieg ponad 110k. Co do objawów - jak padł pierwszy, silnik nie chciał odpalać na gorąco i wibracje na wolnych obrotach były wyczuwalnie większe. Jak padł 2, objawy były identyczne jak przy padniętym reduktorze. Diagnoza przeprowadzona przez Czakram sprowadzała się do zdjęcia rurki z kolektora dolotowego i sprawdzenia czy puszcza bańki po włożeniu do kubka z wodą
