Odtwarzacz CD.
Marineros
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.6 115 km
- LPG: Lpg
Odtwarzacz CD.
Witam. Jestem posiadaczem Cruze dopiero drugi miesiąc. Wyskoczył kolejny problem. Przeskakuje płyta CD. Wyskakuje ERROR CD. Mam pytanie. Czy przeczyszczenie radia płyta czyszczaca CD cos pomoże? Mieliscie juz taki problem? Bo w necie wyczytalem ze jest to przypadłość w Cruze i trzeba się z tym pogodzić ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Re: Odtwarzacz CD.
Trzeba dostać się bezpośrednio do lasera i przeyrzeć oczko patyczkiem do uszu. Tak by nie zostawić żadnego włókna. Na koniec jak to nie pomoże można podkręcić laser, ale to dla bardziej zaawansowanych.
Płytę sobie odpuść.
Płytę sobie odpuść.
Marineros
- LPG: Lpg
Re: Odtwarzacz CD.
Jest to przypadłość odtwarzaczy CD DVD. Laser się kurzy. Co powoduje błędy odczytu.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2019, o 09:58 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Mariusz - odtwaRZaczy.
Marineros
- LPG: Lpg
Re: Odtwarzacz CD.
Wszystko rozumiem. Ale w moim starym aucie miałem 10 letni odtwarzacz Pioneer i nic mu nie było. W domu mam DVD i tez dziala. A w Cruze nie bardzo.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Odtwarzacz CD.
A moze wypsikać kompresorem z odpowiednią cienką końcówką?
Re: Odtwarzacz CD.
Raczej sprężonym powietrzem. Też można.
Marineros Jak często używasz odtwarzaczy w domu?
Kolejna sprawa to wstrząsy. Słabo czyta laser + drgania = błąd odczytu.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2019, o 10:19 przez szczuplin, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Mariusz - odtwaRZaczy. Dwa posty pod rząd taki sam błąd
Marineros
- LPG: Lpg
Re: Odtwarzacz CD.
W domu rzadko uzywam. Stare radio w Nexii wogole nie reagowalo na wstrząsy. Działało jak ta lala. A w Cruze zacina nawet na równej drodze.
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Re: Odtwarzacz CD.
Zapomnij o takiej płycie. Tylko ręczne czyszczenie. Potem zostaje jeszcze podkręcanie prądu, a potem tylko wymiana lasera.
Marineros....
Dobre CD mają tak zwany bufor. Dla tego,, płyta nie przeskakuje,, nie wiem jak jest w odtwarzaczach w chevi. Ale za to wiem co musisz zrobić. Zacznij słuchać muzyki z USB.
Nie porównuj cd domowego z samochodowym, bo to nic nie da. Wyczyść laser i licz na to, że zadziała.
Marineros....
Ostatnio zmieniony 28 cze 2019, o 08:46 przez szczuplin, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Mariusz odtwarzacz razy x3 w tym poście. Zaraz będzie karny k ;) pzdr
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Odtwarzacz CD.
Może kolega nie ma radia z usb. Nie każdy Cruze takie miał. Ja polecę koledze zakup radia z androidem i jego problem się rozwiąże.
Marineros
- LPG: Lpg
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Odtwarzacz CD.
Szczuplinowi chodziło pewnie o jakąś stacje z androidem z Chin, a nie fabryczne rozwiązanie
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Odtwarzacz CD.
Co drugi użytkownik forum ma takie radio. Sami sobie dukupowalismy. Jest o tym temat na forum
Stanek94
- Imię: Mateusz
- Samochód: Cruze 2.0 Vcdi
- Silnik: 2.0 vcdi 163 km
Re: Odtwarzacz CD.
Witam czy jeżeli wymienię odtwarzacz CD z innego chevroleta cruze będzie normalnie funkcjonowało czy trzeba jakos je rozkodowac, moje stare prawdopodobnie się spaliło tak stwierdził elektromechanik
Stanek94
- Imię: Mateusz
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Odtwarzacz CD.
Kolego co więcej Ci tutaj tłumaczyć? Co jeszcze nie jest jasne? Sam będziesz to robił że trzeba Ci to szczegółowo tłumaczyć? Kup odtwarzacz (koszt obecnie znikomy) i spróbuj go wsadzić bez programowania. Może pójdzie skoro chińskie radia też idą bez programowania. Jak nie, to zadzwonisz do najbliższego ASO i tam ci wszystko powiedzą i tak ci to zrobią.
Jeszcze raz Ci powiem, że jeżeli auto masz na kilka lat, lubisz mieć nawi i yt to zainwestuj w androida. Będziesz miał Wi-Fi, bluetooth i możliwość montażu kamery cofania.
Re: Odtwarzacz CD.
Krzysztof nie wprowadzaj w błąd. Radio ma zakodowany VIN w pamięci eeprom i nie uruchomi się w innym samochodzie. A takiej przekładki ASO nie zrobi, ze względów na procedury programowania.szczuplin pisze: 3 lip 2019, o 07:20 Kup odtwarzacz (koszt obecnie znikomy) i spróbuj go wsadzić bez programowania. Może pójdzie skoro chińskie radia też idą bez programowania. Jak nie, to zadzwonisz do najbliższego ASO i tam ci wszystko powiedzą i tak ci to zrobią.
Stanek94
- Imię: Mateusz
Re: Odtwarzacz CD.
A tej całej pamięci z tego uszkodzonego radia nie można przełożyć do tego radia z drugiego cruze ? Żeby to funkcjonowało normalnie
Re: Odtwarzacz CD.
Nie trzeba przekładać, wystarczy przeprogramować.
Stanek94
- Imię: Mateusz
Re: Odtwarzacz CD.
Czyli rozumiem że to musi być jakiś magik z kompem tak ? A mniej więcej wiesz ile może kosztować taka usługa przeprogramowania ??
Re: Odtwarzacz CD.
Dokładnie musisz szukać magika z kompem. Niedaleko Bydgoszczy masz Autoflash. Ale ja polecam Pinga z Warszawy. Jest teraz trochę zajęty. Ale warto go pytać.
Jaki masz system audio.
Może zastanów się nad zmianą na lepszy. Np navi600/900. Do tego można dołożyć kamerę cofania, BT, no i USB.
Stanek94
- Imię: Mateusz
Re: Odtwarzacz CD.
Ale to tak jeżeli udałby się skontaktować z tym panem Ping to ja bym mu musiał te radio wysłać tak ? Znaczy jakie to jest to ja nie wiem w każdym bądź razie to tam jest takie coś jak BT i jest USB i widziałem tam w opcjach jakieś Tv i nawigacja to to wszystko tam jest z USB korzystałem z BT też a te Tv to nie wiem co tam musi być podłączone żeby to gralo
Re: Odtwarzacz CD.
Pokaż te radio, bo jakoś nie rozumiem co tam masz. I jakie chcesz kupić?
