Zanik mocy i miganie diody check engine oraz świecenie kontroli trakcji na gazie
Tigerroks2500
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.6, 124 KM benzyna
- LPG: TAK
Witam. Mam problem z gazem w moim Chevrolet Cruze hatchback 1.6, 124KM z 2011 roku, przebieg około 90 000 km. Jadąc na gazie miga check engine oraz swieci dioda kontroli trakcji, a samochód szarpie, traci moc oraz silnik brzmi jakby był z trzydziestki. Gdy przełączam na benzynę wszystko gaśnie, silnik igiełka i czuć normalną moc.
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Re: Zanik mocy i miganie diody check engine oraz świecenie kontroli trakcji na gazie
Jedź do gazownika.
Miromat
- Imię: Mirosław
- Samochód: Cruze LT+ (był)
- Silnik: 1.6 124KM
- Inny samochód: Hyundai i30, 1.0 T-GDI 120KM
Sprawdzasz regularnie luzy zaworowe? To silnik nie przystosowany do gazu.
Stan luzu zaworowego nie zmienia się od faktu czy w danej chwili jest podawany gaz czy benzyna.
Jak dla mnie to typowy, opisywany na forum objaw padania modułu cewki zapłonowej. Dlaczego na gazie jest gorzej, było tlumaczone wielokrotnie.
korzen13
- Samochód: aveo
- Silnik: 1.2
mialem taka sytuacje tyle ze auto benzyna aveo 1.2, szarpal, lataly obroty jak stalem na skrzyzowaniu, migal chack engine i kontrola trakcji. okazalo sie ze cewka do wymiany, przepalila sie otulina swiecy i iskra skakala na blok silnika. powiedzieli mi ze to czesty przypadek bo moze tam sie dostawac woda czy cos. sciagnij oslone silnika wypnij kostke z cewki i ja wykrec roboty na 10 min pod domem. sprawdz czy takie gumowe "paluchy" nie maja dziurek. koszt naprawy siega kolo 900 zl nowa cewka plus swiece...
Ceny cewek zaczynają się od 200zł
korzen13
- Samochód: aveo
- Silnik: 1.2
chinskie gowno to tak
Te goowno ma przejechane 20000km i ma jeszcze dwa lata gwarancji. Nawet jak bym trzy wymienił w czasie jak Ty jedną. To i tak jestem na plusie.
Chyba tylko pączków w Chinach jeszcze nie robią[emoji3]
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
A ja zgodzę się z kolegą, ze warto mieć niezawodną cewkę. Te tanie trochę działają, rzeczywiście. Więc jeśli po taniości, to lepiej od razu dwie kupić i jedną wozić w zapasie.
korzen13
- Samochód: aveo
- Silnik: 1.2
dziekuje
pozdrowienia dla ludzi tanich zamiennikow. a potem placz i lament.
Strumbright
- Imię: Bogdan
- Silnik: 1.8, 141KM, benzyna+LPG
- LPG: TAK. BRC
ja również mam ten sam problem w moim Cruzie ( silnik 1.8 ) i doprowadza mnie to do szału.
Piszecie że to cewka zapłonowa, a ja pytam czy ta diagnoza jest w 100% trafna? Czy u kogoś z tym problemem
wymiana cewki pomogła i problem zniknął?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
podepnij auto pod komputer, a będziesz miał 100% pewność.
Tomashek
- Imię: Tomasz
100 procent układ zaplonowy, zaczynając od najtanszych elementów jak świece kable. A jak podepniesz pod kompa to Ci będzie pisało na którym cylindrze.
Strumbright
- Imię: Bogdan
- LPG: TAK. BRC
Dziekuje Tomashek. Zacznę od tego co napisales.
Wysłane z mojego SM-T585 przy użyciu Tapatalka
Dodam jeszcze zdjęcia, bo moze to ma jakies znaczenie xD
- Regulus
- LPG: TAK
Kabli nie sprawdzaj, bo ich nie znajdziesz (z tej prostej przyczyny, że ich nie ma). Nawet na foto widać, że cewka jest pęknięta, więc raczej nie ma wątpliwości. A przy okazji wymień świece, jeśli dawno nie były wymieniane.
Strumbright
- Imię: Bogdan
- LPG: TAK. BRC
Regulus jaka cewka i jakie do niej swiece? Widze na forym ze ludzie mowia o NGK i o Delphi.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Temat wielokrotnie poruszany. Jedni mówią oryginał 800zl, inny NTY 200-250zł lub ngk i Delphi ok. 400. Sam musisz podjąć decyzję. Jakość = cena.
- Regulus
- LPG: TAK
A o świecach do lpg też możesz poczytać na forum. Ja preferuję Champion RC10MCC R6, ale NGK tez może być.
Strumbright
- Imię: Bogdan
- LPG: TAK. BRC
Ok w takim razie:
Cewka taka https://m.autodoc.pl/ngk/9803815?gadw=1 ... W4QAvD_BwE
A swiece takie https://m.intercars.pl/produkty/1736814 ... 6u-9-90318
- Regulus
- LPG: TAK
U Niemca masz NGK po 25 i Champion po 18,5 - i nie płacisz dwa razy za przesyłkę.
Strumbright
- Imię: Bogdan
- LPG: TAK. BRC
Jeszcze jedna sprawa. Czy jestem w stanie sam wymienić świece i cewkę? Czy potrzebuje do tego komputera?
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Sam jesteś w stanie. Banał.
- Regulus
- LPG: TAK
Potrzebujesz klucza do świec i klucza torx do odkręcenia cewki. Złącze cewki ma zabezpieczenie, które trzeba najpierw wysunąć, a potem naciskając przycisk wyciągnąć wtyczkę.
anjmaq
- Silnik: 1.8 141 lpg
- LPG: Brc
Witam. Jestem tu nowy i swojego Cruza mam od 2 lat. Do tej pory autko chodziło jak w zegarku. Ostatnio wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze. Diagnoza ; padła cewka ( od nowości 140 000km) wymiana na NGK. I tu pojawił się kolejny problem. Po dwóch miesiącach wypadanie zapłonu na drugim cylindrze. Dodam że świece też były wymienione. Luzy zaworowe sprawdzone. Nie mogę uwierzyć że miałbym aż takiego pecha że druga cewka padła po 2 miesiącach. Chyba że coś te cewki wykańcza. W samochodzie jest instalacja LPG.
- Regulus
- LPG: TAK
Jak nie wyrzuciłeś poprzedniej, to ją załóż - jeśli nie będzie wypadania na 2-gim, bedziesz miał potwierdzenie. Jak wymieniałeś świece to jaki ustawiłeś odstęp elektrod? Jakie świece?
