Zgrzytanie pedału sprzęgła
: 1 lip 2019, o 07:25
autor: eloelo71
Od pewnego czasu wciskając sprzęgło słychać lekkie zgrzytanie tak jakby z okolic pedała sprzęgła, byłem u dwóch mechaników, obydwoje stwierdzili, że to jakiś plastik się odkształcił i to normalne, jeździć i się nie przejmować, jednak nie daje mi to spokoju, szczególnie że niedługo jadę do Chorwacji, no i lepiej, żeby się nie rozwaliło po drodze.
Mieliście (znacie) takie przypadki?
Re: Zgrzytanie pedału sprzęgła
: 1 lip 2019, o 08:14
Tak. Już były pojedyncze przypadki, ja np tak miałem. Intensywnie napsikałem jakimś syntetycznym smarem. Nie potrafiłem dokładnie zlokalizować miejsca więc nawaliłem we wszystlkie elementy ruchome. Przestało zgrzytać, teraz czasami klika, najbardziej gdy jest ciepło.
: 8 wrz 2019, o 15:07
Klikanie się u mnie rozklikało. Każde wciśnięcie sprzęgła już powoduje dość głośne i wyczuwalne pod stopą >> klik <<. :(
Dzisiaj przystąpiłem do znalezienia klikacza i prób likwidacji irytujacego dźwięku.
Znalazłem. Klika w tym plastikowym tłoczku, który otoczyłem kółkiem na fotce. Element wygląda na średnio rozbieralny, dlatego napchałem do środka wazeliny technicznej i na razie pomogło.
Obserwowałem jak to pracuje i mam wrażenie, że jest tu konstrukcyjna wada fabryczna. Tłok jest zamontowany na sztywno i wygląda na stworzony tylko do ruchu posuwistego wzdłuż osi. Natomiast pedał sprzęgła działa mimośrodowo, czyli oprócz przesuwania tłoka przód- tył, robi też niewielki ruch góra - dół. To powoduje że tłok ulega wyginaniu, odkształcaniu. To zapewne przyczyna że z czasem zaczyna tam zgrzytać, trzeszczeć, klikać.
: 10 wrz 2019, o 13:39
autor: pablo1
U mnie tak od nowości auta klika cały czas przy gorącym dniu .
