Problem światła stopu
MicNat
Silnik: 1.8 benz.
Post autor: MicNat »
W sobotę odebrałem samochód od mechanika (Cruze 2010 1.8 benzyna) wymieniany był rozrząd oraz klocki hamulcowe. Może to się przydać, przed drogą chciałem sam wymienić żarówkę oświetlania rejestracji,ale nie mogłem jej wyciągnąć i przykręciłem ją z powrotem i nagle zaczęła się palić. Natomiast problem polega na tym,że ruszyłem w daleką trasę i już na początku zaczęło auto tracić moc gdy wciskałem głęboko pedał gazu i musiałem puścić i ponownie wcisnąć,żeby dostał mocy.Gdy zapadł zmrok zauważyłem ,że nie świecą światła stopu ani jedno i podczas dodawania gazu światła tylne mrugały.Jestem poza naszym krajem 2 tygodnie i teraz martwię się co to może być.Mogło przy próbie wymiany żarówki spalić bezpiecznik? Dodam ,że jestem motoryzacyjnym laikiem. Proszę o jakieś sugestie co to może być w jakim kierunku próbować to naprawić.Z góry dziękuję.
Re: Problem światła stopu
Sprawdź czujnik dźwigni hamulca.
MicNat
Silnik: 1.8 benz.
Jednak jest inny problem, gdy opuszczony jest ręczny światła stopu świeca ,a jak jest zaciągnięty nie świecą. Wczoraj na postoju sam sprawdzałem i jak był ręczny nie świeciły i to mnie wprowadziło w błąd.Dzisiaj druga osoba stała za samochodem i obserwowała i właśnie tak to wygląda.Ktoś musiał źle podłączyć przewody z tego chyba wynika?
Tylko jakie. Wszystko jest na wtyczki. I nie wejdzie inaczej. Chyba, że masz jakieś zwarcie np:w lampie. Ale to moim zdaniem odpada.
No i jeszcze te migające postojowe z tyłu[emoji848]
MicNat
Silnik: 1.8 benz.
Rozbierana była również deska ,bo wymieniany był podgrzewacz klimatyzacji. Mogli tam coś spaprać?Przepraszam za moje nie jasne opisy ,ale w sprawach motoryzacji jestem dno, więc samodzielna akcja odpada.Jutro będę dzwonił do nich dowiadywać się co zrobią z tym fantem.Jak się dowiem co to było dam znać.Dziękuję za pomoc.
Jaki podgrzewacz?
Pewnie mu chodzi o nagrzewnicę.
Nagrzewnicę klimy? Ok. Ale i tak nie wiem co można na wtyczkach źle powkładać. Najczęściej są kolorowe i gniazda i wtyczki. No chyba, że przewody cieli.
MicNat
Silnik: 1.8 benz.
Dokładnie nagrzewnica , przepraszam za błąd. Jutro zadzwonię i dowiem się,bo 1 raz mam tak ,że jak ręczny jest światła nie świeca i jak ręczny leci światła stopu świeca.
