T250 opadający prawy reflektor.
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek »
Wymieniłem lewy reflektor. Świeci trochę wyżej, pewnie potrzebna jakąś ręczna regulacja. Ale coś jest nie tak z prawym.
Najlepiej widać to jak włączę światła drogowe, wtedy prawy reflektor iPada prawie na najniższe położenie. Dzieje się tak jak lampy są ustawione w pozycji 0. Jak zmienię na 1, to prawy reflektor obniża się tylko minimalnie, ale jednak coś dalej jest nie tak.
Lewa lampa była zbita, dlatego ją wymieniałem. Prawa jest ta co była i po założeniu lewej zauważyłem, że coś się dzieje z prawą.
Co może powodować taki efekt? Czy lampy są jakoś ze sobą zsynchronizowane czy coś w tym stylu?
papieju
Re: T250 opadający prawy reflektor.
Post autor: papieju »
Ustaw na 0 i jedź ustawić światła na pierwszą lepszą diagnostykę
Żarówki prawidłowo obsadzileś?
Uszkodzony silniczek regulacji.
przeeemek
Imię: Przemek
Ustawić światła pojadę, ale raczej nie ma to wpływu na opadanie lampy.
Jeśli chodzi o żarówkę H4 - raczej tak, ale posprawdzam.
Czy silniczek z lewej lampy da się zaadaptować do prawej w razie czego?
Znalazłem w necie, że ludzie mieli taki problem. Jednym pomagało wymiana lampy, innym sterownika wysokości świateł, jeszcze innym wiązki elektrycznej. Nie udało się sprecyzować co konkretnie było przyczyną.
Wyjmowałem wczoraj chłodnicę i zalałem wiązkę elektryczną. Może samo się naprawi jak przeschnie. Dam znać wieczorem.
