Przeciek
: 17 sie 2019, o 23:18
autor: hadeshadeshades
Witam serdecznie. Skąd może być owy przeciek
Orlando 2.0 163
Re: Przeciek
: 17 sie 2019, o 23:20
a gdzie to?
Re: Przeciek
: 18 sie 2019, o 00:10
autor: Syl
Spod pompy waku.(podcisnienia)
Re: Przeciek
: 18 sie 2019, o 07:42
autor: grembol7
Daj więcej zdjęć. Po prawej jest pompa paliwa common rail?
Ja mam wyciek z tej pompy.
Re: Przeciek
: 18 sie 2019, o 11:27
Niestety nie mam możliwości zrobienia innych zdjęć.
Orientuje się jaki może być koszt robocizny, jeżeli to Uszczelka od pompy..
Re: Przeciek
: 25 kwie 2021, o 11:44
autor: Waks80
Wiem że temat sprzed dwóch lat ale widzę że się powtarza. Też miałem taki wyciek, to było paliwo z pompy wysokiego ciśnienia (początkowo myślałem że cieknie na łączeniu silnika i skrzyni bo spływało na dół i wszystko było ufajdane) żeby się dostać do tej pompy trzeba zdemontować pompę podciśnienia (vacum). Jeżeli wyciek nie jest z korpusu pompy tylko na połączeniu z silnikiem tak jak u mnie to potrzebny jest cholernie słabo dostępny oring nr 25187792 i do tego oring do pompy podciśnienia który przy ponownym montażu również należy wymienić nr 25188492. Pierwszy kupiłem na stronie "doopla.pl" za prawie stówę z wysyłką, drugiego nie zdobyłem ale pracownicy serwisu po demontażu dokupili w sklepie z uszczelkami za... 2 złote. Robota w serwisie niecałe 3 stówy, pewnie mechanik zrobi znacznie taniej. Narazie jest sucho ale mało jeżdżę, zobaczymy jak zrobię dłuższą trasę.
Re: Przeciek
: 25 kwie 2021, o 11:49
Ten pierwszy też wygląda na taki który by szło dobrać w sklepie z o-ringami.
Re: Przeciek
: 25 kwie 2021, o 13:47
autor: Waks80
Z pewnością tak ale z racji że pracuje on w oleju napędowym to ważne jest też to z czego będzie wykonany żeby się nie rozpłynął... W zasadzie oring pompy podciśnienia też pracuje w oleju. Mam nadzieję że ten co mi założyli się nie rozleci...
Re: Przeciek
: 27 lut 2023, o 10:50
autor: zsaiboT
Dzięki, to rozwiązuje część moich problemów z wyciekamiz wątku
viewtopic.php?f=75&t=13089
