Czujnik ABS / Kontrola Trakcji - Błąd.
Dawid92
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 | 163KM | Diesel
Post autor: Dawid92 »
W swoim Chevrolecie Cruze 2011 / 163 KM Diesel, mam problem z kontrolką ABS oraz Kontrolą trakcji.
Problem pojawił się pierwszy raz jakieś 2 miesiące temu, gdy jechałem sobie około 180 k/h. Wtedy po raz pierwszy zaczęła się świecić kontrolka ABS (oraz kontrola trakcji - jak świecą to razem). Po około tygodnia czasu przestały się świecić i było ok. Znowu kontrolki zaczęły się świecić przy szybszej jeździe i już nie chcą zniknąć.
Byłem na diagnostyce komputerowej - wyszło, że błąd jest po prawym tylnim kole. Wymieniłem sensor ale problem nie zniknął.
Mieliście coś takiego w swoim samochodzie ?
Możecie coś doradzić - co to może być?
Dzięki z góry!
arturf
Imię: Artur
Samochód: Cruze LT MY2010
Re: Czujnik ABS / Kontrola Trakcji - Błąd.
Post autor: arturf »
Jaki dokładnie jest błąd?
Naderwany kabel od czujnika ABS. Jechałeś w deszczu, wilgoć się zebrała i teraz czujnik "szaleje". Taka jest moja wersja
Dawid92
Imię: Dawid
arturf pisze: 21 sie 2019, o 14:20 Jaki dokładnie jest błąd?
Napiszę Ci wieczorkiem.
huri_khan pisze: 21 sie 2019, o 14:47 Naderwany kabel od czujnika ABS. Jechałeś w deszczu, wilgoć się zebrała i teraz czujnik "szaleje". Taka jest moja wersja
Ok, tylko właśnie zmieniałem sensor. Można bez ingerencji mechaników w miare prosto sprawdzić taki kabel czy jest naderwany?
Dzięki za odpowiedzi
I dodatkowo problem świecących kontrolek ABS i trakcji pojawia się jedynie przy jeździe powyżej 170/180 km.. i później nie gaśnie.
Dawid92
Imię: Dawid
Kod usterki : C0045 CZUJNIK OBROTU KOŁA TYLNIEGO LEWEGO
(Zakłócenie funkcji obwodu prądowego)
