Dziwny dźwięk z klimatyzacji
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
Post autor: ChevyTesla »
Witam.
Niedawno miałem serwis klimy + uzupełnienie czynnika, od jakiegoś tygodnia podczas pracy klimatyzacji słychać od strony kierowcy dziwny dźwięk,jakby się coś przelewało w przewodach,czy też syczało. Wydajnościowo z chłodzeniem jest wszystko dobrze,ale czy mechanik może coś źle zrobił?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
elgato
Samochód: Orlando LS
Silnik: 1.8 LPG
LPG: Bigas
Re: Dziwny dźwięk z klimatyzacji
Post autor: elgato »
Ja tego nie powiazalem z klima ponieważ nic nie robiłem ale czasami jak dodaje gazu też to słyszę. Takieam wrażenie.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
A wy macie turbiny? U mnie tak jakby szeleściło gdy miałam rozszczelniony zbiornik podciśnienia turbiny. U innych przelewanie było natomiast słyszalne gdy zbierała się im woda w drzwiach czy przy progach, gdy się odpływy zamuliły takim glutkiem.
elgato
Silnik: 1.8 LPG
LPG: Bigas
Ja mam zwykły 1.8 a to zauważyłem podczas ostatnich upałów. Aha miałem problem z zamulaniem wymieniłem świece problem na razie odszedł i razem z nim ten dźwięk. Pozostało tylko zamulanie na niskich obrotach na LPG. Jaki to ma związek nie mam zielonego pojęcia pewnie żaden :)
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
U mnie słychać to jedynie przy włączonej klimie/ nawiew na szybe (klima manualna). Nie ważne czy stoję,czy jadę, jak wyłączę silnik to też słychać to przelewanie się przez jakąś minutę. Przy wyłączonej klimie tego nie ma.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Właśnie podobno przelewanie po wyłączeniu silnika to woda wewnątrz drzwi, sprawdzasz czasem drożność tych otworów? Ja sprawdzam tylko na wiosnę.
Natomiast w klimatyzacji jeśli jest dobrze odpowietrzony jej układ to syczeć będzie czynnik chłodniczy rozprężający się z dyszy rozprężnej w prawym podszybiu ( zwykle w prawym). Po wyłączeniu silnika rozpręża się do wyrównania ciśnienia po obu stronach układu. I to wszystko jest ok.
Tak więc "no stres", wszystko jest jak trzeba, ale czy nie zbiera ci się woda w drzwiach to mechanicznie warto sprawdzić aby ruda nie zamieszkała tamże 🤗
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
O i ta odpowiedź rozwiała wszelkie moje wątpliwości. Dzięki, do zamknięcia :)
