USB w Cruze 1.6 LS+ do ładowania indukcyjnego?
elte23
Imię: Mateo
Samochód: Cruze 1.6/124 /kombi
Silnik: 1.6 16V, 124 KM
LPG: BRC Sequent 32
Post autor: elte23 »
Wymyśliłem sobie, że zrobię pewien patent, który da mi możliwość umieszczenia w schowku (zawierającym gniazdo USB oraz AUDIO-Jack) podstawki na której umieszczę telefon komórkowy z Androidem, do którego podepnę cewkę do ładowania indukcyjnego BASEUS, a do gniazda USB wepnę samą ładowarkę indukcyjną BASEUS... I w ten sposób w Cruze będę miał zawsze pod klapką (otwieraną/zamykaną) ukrytą nawigację Google w oparciu o dobry telefon na Androidzie.
Wszystko się ładnie mieści - zestaw ten to:
1) Motorola MOTO Z 32GB Dual Sim - flagowiec Motoroli z 2017 roku (Amoled i 4 GB pamięci wbudowanej) - Nawigacja Google w najnowszej wersji śmiga pięknie i ma idealne wymiary do ukrycia w schowku na półce.
Taki: https://www.euro.com.pl/telefony-komork ... lsrc=aw.ds
2) Ładowarka indukcyjna BASEUS Card Ultra-Thin (format karty, grubość tylko 3,5 mm (!!!). Zgodna ze standardem QI (15W).
http://www.baseus.com/product-426.html?lang=en-us
3) BASEUS adapter QI do ładowania bezprzewodowego do telefonu ze złączem USB-C (czyli jak do Motoroli Moto Z)
Takie coś" https://moxtech.pl/product-pol-220-BASE ... ype-C.html
4) Regulowany stojak (10x8.2 cm) na telefon - do umieszczenia pod klapką (regulacja wykonana tak, aby klapka otwierała się i zamykała swobodnie).
https://allegro.pl/oferta/regulowany-st ... 7146657204
I tym sposobem mam na półce (pod klapką) schowany zestaw z nawigacją, obsługą internetu (karta Orange Free 300 GB ważna przez 155 dni), GPS oraz telefon pokładowy podpięty po Bluetooth z radiem i głośnikami. Jednym słowem - kombajn do info-rozrywki.
Ale... Tu zaczynają się schody.
Ładowanie indukcyjne nie jest zapewne tak efektywne, jak ładowanie kablowe.
PYTANIE: Jakie napięcie (V) i moc (W) lub natężenie prądu (A) jest możliwe do osiągnięcia z gniazda USB umiejscowionego w kokpicie (półce), pod klapką? Zastanawiam się, czy jednak czeka mnie "prucie" tapicerki i podłączenie pod to gniazdo zasilania z zapalniczki przy lewarku zmiany biegów, czy prąd w zapalniczce jest równej mocy, co prąd w tym gniazdku USB?
Jak tylko dojdzie ładowarka (2 dni), to wrzucę fotkę, aby pochwalić się, jak to sprytnie wymyśliłem i jak to wygląda.
Re: USB w Cruze 1.6 LS+ do ładowania indukcyjnego?
W USB 2.0 w standardzie jest 5V o wydajności 500mA, choć oczywiście zdarzają się rozwiązania, dające więcej prądu. Niestety masz słuszne wątpliwości, ładowanie indukcyjne samo z siebie nie zbilansuje ci zużycia energii włączonego smartfona. Niezależnie jakim wydajnym źródłem będziesz dysponował samo ładowanie indukcyjne ma sprawność na poziomie 30%..40%. Dlatego najlepiej ładować kabelkiem a to trochę zburzy taką fajną koncepcję.
Wojtku chyba z tym usb 2.0nie masz racji. Ale to jeszcze sprawdzę w domu.
Moim zdaniem jest tak:
USB = 5v i 0,5 A
USB 2.0 = 9v niestety prądu nie pamiętam
USB 3.0 =12v też prądu nie pamiętam.
Trzeba pamiętać, że wersja usb ładowania to, nie to samo, co wersja usb transmisji danych.
Będę się upierał. :tak:
https://pl.wikipedia.org/wiki/USB
Wyjście gniazda USB-A (host) zawsze ma 5V.
Zrobię zdjęcie mojej szybkiej ładowarki jest to usb 3.0 i ma trzy napięcia opisane. Ładowarka od xperi
Znalazłem w sieci.
Gdzie masz w cruze gniazdo USB 3 .0 ? W linku który dałem zerknij w podpunkt Zasilanie
Czyli oboje mamy rację. Ty napisałeś, że się zdarzają, a ja je pokazałem.
No i nie wiem jak jest w cruze. Ale w moim orlando usb 2.0 jest. [emoji23] Sam je tam dałem. Oczywiście jest to ładowarka samochodowa usb 2.0 Samsunga z wyjściem 9v. Prądu nie pamiętam.
Taka to jest.
https://allegro.pl/oferta/samsung-ladow ... witemShare.
Do niej chyba można by podłączyć płytě indukcyjną i po problemie. A przynajmniej mi się tak wydaje.
Mnie się wydaje, że to zadziała tylko z telefonem Samsung z AFC. Do każdego innego podłaczonego urządzenia poda 5V zgodnie ze standardem.
Używam tego do telefonów z szybkim ładowaniem.
Sony xperia xz premium, xz1
Samsung A8 A5
Kiedyś jeszcze miałem tam połączoną xperię z3. I też szybko ładowana była.
Szybkiego ładowania nie ma na Samsung J3, bo on nie obsługuje szybkiego ładowania.
Mniejsza o wykroczenia poza standard różnych producentów ładowarek. W gniazdku USB w schowku w cruze jest 5V 500mA i kropka. Jeżeli Mateo potrzebuje więcej to musi się posiłkować zasilaczem z przetwornicą, który też łamie standard i daje 5V ale z wyższą wydajnością prądową, 2A lub nawet są 3A. Z tym, że i tak niewiele to da w przypadku ładowania indukcyjnego bo ono samo z siebie nie jest w stanie przekazać indukcyjnie mocniejszego ładowania.
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
Post autor: ChevyTesla »
A nie lepiej po prostu taki fajny uchwyt z dobrą 20W ładowarką indukcyjną?
elte23
Imię: Mateo
LPG: BRC Sequent 32
Mieliście rację... Pomysł na "schowaną" nawigację nie wypalił. Prąd ładowania z gniazdka w schowku jest za mały - nie kompensuje przy włączonym smartfonie nawet utrzymania bilansu zużycia, nie mówiąc o podładowaniu telefonu. Smartfon miałem wcześniej, więc kosztów nie wygenerowałem. A ładowarka Baseus przyda się...
W każdym razie, chyba nie ma co kombinować - albo jakiś uchwyt i zasilanie z gniazdka zapalniczki (tam powinno być 9V i 2A?). Sprawdziłem, działa dobrze. Choć już tak nie wygląda, bo kabel jednak wisi... Cóż, trudno.
Ps. Oryginalnej nawigacji z Cruze nawet nie myślę montować - nie umywa się do map Google, nie mówiąc o funkcjonalności szybkiego smartfona (w trasie do Chorwacji dzieciaki oglądały z tylnego siedzenia filmy z YouTube, z dźwiękiem na wszystkie głośniki via Bluetooth - fajna sprawa).
