Gaśnica gdzie ją trzymać
olo35
Imię: Olek
Silnik: 1.8 benz
Post autor: olo35 »
Gdzie umieszczacie gaśnicę i jak ją przytwierdzacie?
Re: Gaśnica gdzie ją trzymać
Leży w bagażniku w otworze.
Najlepiej w miarę luźno w bagażniku, żeby mogła się trochę turlać, zmniejsza się wtedy ryzyko ubicia proszku ale nie mamy wtedy do niej szybkiego dostępu w razie konieczności.
Można też z przodu fotela czy to kierowcy czy pasażera w uchwycie z którym można kupić gaśnicę, jeśli jest oczywiście taka możliwość.
Ale ogólnie bądźmy realni, większość osób i tak nie potrafi prawidłowo posługiwać się gaśnica w przypadku pożaru komory silnika a i 1 kg za dużo się nie zdziała.
kobuz5
Imię: Jakub
Samochód: Był Orlando
Silnik: 1,4T 140KM
LPG: Planowane, ale niezałożone..
Inny samochód: Chrysler Town and Country
Post autor: kobuz5 »
Gdzie byś jej nie 3mał to i tak, albo jej nie zdążysz użyć, albo nie będziesz umiał jej użyć, albo jak jej użyjesz to skończy się szybciej niż pomyślisz :nerwy
Ale wiadomo.. lepiej dmuchać na zimne i ją mieć.
Z reguły większość 3ma ją w bagażniku a czasem przy fotelu kierowcy lub częściej przy fotelu pasażera z przodu.
Qrczę! A czy ja mam gaśnicę? :zastanawiasie: :zastanawiasie: :zastanawiasie:
"Nie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż" :tak:
Ale jak na skrzyżowaniu zbierze się grupka kilku gaśnicowych to mogą coś wspólnie ugasić, lub komuś życie uratować. :zastanawiasie:
Tak samo jak Panu na rolkach. Te gaśnice w aucie to jakieś lobby kazali wstawić, ale po co to nie wiem.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
to nie gasi auta :) Mam dwie w bagażniku a i tak wiem że nie ma co nawet się za tę procedurę brać :)
Ale mój kolega kupił nową hybrydową CH-R , to śmieją się koledzy z niego, że musi worek piasku w bagażniku wozić teraz, bo straż pożarna nie gasi hybryd :P (tak wygląda męska zazdrość w mojej pracy) :P
etac pisze: 2 wrz 2019, o 22:36 Tak samo jak Panu na rolkach. Te gaśnice w aucie to jakieś lobby kazali wstawić, ale po co to nie wiem.
Mojego kolegę ugasili.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
kobuz5 pisze: 2 wrz 2019, o 14:04 Gdzie byś jej nie 3mał to i tak, albo jej nie zdążysz użyć, albo nie będziesz umiał jej użyć, albo jak jej użyjesz to skończy się szybciej niż pomyślisz :nerwy
dużo zależy od masy gaśnicy :P i masy jej "używacza" :tak:
https://www.facebook.com/OgarniamFizyke ... 627569528/
Suma małych mas daje masę większą.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
To ile wozisz gaśnic? więcej niż ja? tj więcej niż dwie?
Jedną. Chodzi mi o to, że w sytuacji gdy jest więcej kierowców i każdy jedną gaśnicę, to zwiększa szansę ugaszenia lub przynajmniej przytłumienia ognia, tak by wydostać ludzi z wraku. W tym kontekście gaśnica choćby taka niewielka ma sens. Są nawet filmiki z takich sytuacji. Jeżeli pozwala to kogoś uratować to dlaczego negować . Nie należy zamykać się w kategorii myślenia czy ma sens dla ugaszenia samochodu. Samochód to rzecz. Można go kochać ale to tylko rzecz.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
No dobra, niech Ci będzie, że jednak szanse są więcej niż zerowe. Chociaż lepszy efekt byłby pewnie przy opcji worka piasku od gaszenia hybryd :P
Proszę jeden z przykładów, że gaśnica pozwala zbliżyć się ratującym do pojazdu i wyciągnąć człowieka.
Ktoś jeszcze ma wątpliwości?
Ja mam :)
Widzisz jaką ma gaśnicę? Dwa razy większą niż my mamy w naszych autach.
Drugie pytanie, gasiłeś kiedyś auto? Używałeś gaśnicy tej 1 kg?
Rozumiem, że widząc dymiący samochód i ludzi w środku przejeżdżasz dalej bo i tak gaśnicą nic nie zrobisz. Szybciej się spalą to krócej będą cierpieć. Twoje poglądy na sposób zachowania się na drodze są przynajmniej ostatnio bardzo spójne.
Jeżeli jest pożar, to nie podchodzę, a jak się tylko dymi to zajmuję się kierowcą i pasażerami, a nie samochodem.
Taka jest opinia wielu strażaków, że mając ten 1kg gaśnice, zajmijmy się szansą ratowania człowieka, a nie samochodu. Dopiero jak będzie 2-3 osoby jest szansa na ratowanie, jeśli nadal nie jest to ogień otwarty.
A o czym ja napisałem? Przeczytaj . :oczekuje:
wszim pisze: 2 wrz 2019, o 22:15 Ale jak na skrzyżowaniu zbierze się grupka kilku gaśnicowych to mogą coś wspólnie ugasić, lub komuś życie uratować. :zastanawiasie:
wszim pisze: 2 wrz 2019, o 23:18 Suma małych mas daje masę większą.
wszim pisze: 2 wrz 2019, o 23:42 Chodzi mi o to, że w sytuacji gdy jest więcej kierowców i każdy jedną gaśnicę, to zwiększa szansę ugaszenia lub przynajmniej przytłumienia ognia, tak by wydostać ludzi z wraku. W tym kontekście gaśnica choćby taka niewielka ma sens. Są nawet filmiki z takich sytuacji. Jeżeli pozwala to kogoś uratować to dlaczego negować . Nie należy zamykać się w kategorii myślenia czy ma sens dla ugaszenia samochodu.
kobuz5
Imię: Jakub
Silnik: 1,4T 140KM
Niektórzy wykorzystują gaśnice w inny (być może bardziej kreatywny?) sposób :D
https://m.joemonster.org/mg/show/199629
dokia pisze:To ile wozisz gaśnic? więcej niż ja? tj więcej niż dwie?
Ja mam dwie.
Jedna zwykła proszkowa 1kg i jedna halonowa (chyba tak się pisze) niestety już nie dostępna w Europie 3 albo 5kg. Dokładnie nie wiem.
A trzymam w bagażniku, ale w cruze nie ma takiego schowka.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Ja też mam dwie w Insigni, jedna duża druga taka jak tej dużej pół, ale nie wiem jakie one.. są w bagażniku za siatką na boczku. Nigdy nie musiałam użyć,na szczęście.
kobuz5 pisze: 4 wrz 2019, o 12:12 Niektórzy wykorzystują gaśnice w inny (być może bardziej kreatywny?) sposób :D
Ja do takiego czegoś mam w bagażniku pompkę na CO2 plus kilka naboji w zapasie i do tego jeszcze zestaw do łatania kół bezdętkowych.
PIT-er
Samochód: Cruze SW 2.0D 2013
Post autor: PIT-er »
Ja trzymam poprostu w schowku z przodu przed pasażerem.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Nie boisz się, że w przypadku jakiegoś manewru związanego z nagłą zmianą kierunku i zwrotu prędkości pojazdu, ta gaśnica wyskoczy na pasażera pod wpływem siły bezwładności? :shock:
PIT-er
Absurd. Nie wyskoczy. Najpierw schowek musiałby się otworzyć.
Po drugie długo już tak jeżdżę i różne sytuacje na drodze mnie spotykały. A napewno jest bardziej pod ręką niż w bagażniku.
