Pomocy wypadanie zapłonów P300,P302
: 1 paź 2019, o 10:50
autor: yamotaul
Witam wszystkich serdecznie mam chevrolet Aveo 1,4 benzyna gaz był w serwisach ale wszyscy zglupieli wymieniona cewka świece a silnik dalej szarpie i błąd czek enigme p0300 p0302
Wysłane z mojego moto g(7) play przy użyciu Tapatalka
Re: Pomocy
: 1 paź 2019, o 11:06
a regulamin czytał?
a co do pytania, to sprawdź kompresje.
Re: Pomocy
: 1 paź 2019, o 12:50
Szarpie i na Bp i na LPG?
Re: Pomocy
: 1 paź 2019, o 12:54
autor: yamotaul
Tak i na tym i na tym kilka warsztatów już się poddało może tu miał ktoś takie coś
Re: Pomocy
: 1 paź 2019, o 13:09
sprawdź kompresje, może zawory wypalone.
Re: Pomocy
: 1 paź 2019, o 13:11
To pierwsze co to tak jak pisał etac, sprawdzenie kompresji, jeśli kompresja będzie dobra to trzeba by się przyjrzeć instalacji LPG i jej wpięcia w wiązkę samochodu.
Re: Pomocy
: 1 paź 2019, o 13:14
autor: yamotaul
Szanowni koledzy ale to robi na tym i na tym dziś pojechał do kolejnego serwisu kolejne badanie kompresji i pełna diagnoza a czy to czasem nie może być przez te klapki na dolocie bo przeczytałem że te silniki tak mają
Dodam że auto ma 156 tys przebiegu
Re: Pomocy
: 1 paź 2019, o 13:20
Skoro kompresja była sprawdzana to jakie były wartości na cylindrach?
Przerywanie występuje od razu po odpaleniu czy silnik musi się nagrzać?
Rzeczy które były już zrobione powinno się podać w pierwszym poście żeby nie trzeba było się dopytywać.
Jaki dokładnie masz model silnika/Aveo, jaki rocznik?
Re: Pomocy
: 1 paź 2019, o 13:25
autor: yamotaul
1,4 to jest oplowski silnik 2008 rok , kompresja sprawdzana luzy zaworowe sprawdzane jakiś wykres spalania mieszanki też był zrobiony ,diagnoza spalin sondy lambda też były podmieniane
Re: Pomocy
: 1 paź 2019, o 13:30
To przerywanie występuje ciągle czy tylko po rozgrzaniu?
Ja bym spróbował wypiąć instalacje LPG z wiązki wtryskiwaczy benzyny i przywrócić oryginalne połączenia.
Re: Pomocy
: 1 paź 2019, o 13:32
autor: yamotaul
Przekaże ta radę na servis ale może się uda zrobić dziękuję wam za wsparcie każdą rada jest na wagę złota bo już 3 tys wsadzone a nic nie pomogło
Jak silnik zimny szarpie jak dalej się pojedzie traci moc
Re: Pomocy
: 4 paź 2019, o 09:20
autor: yamotaul
Tak wyglądają świece po 200km
Re: Pomocy
: 4 paź 2019, o 15:46
ta najmniej ostra to z którego cylindra?
Sprawdziłeś kompresje?
Re: Pomocy
: 4 paź 2019, o 15:48
autor: yamotaul
Kompresja sprawdzona wszędzie równo jest kupę teori że wałek rozrządu wytarty że popychacze że filtry i wiele innych
Re: Pomocy
: 4 paź 2019, o 18:07
Ten silnik ma przewody WN czy cewka zespolona?
Re: Pomocy wypadanie zapłonów P300,P302
: 4 paź 2019, o 18:20
autor: yamotaul
Cewka
: 4 paź 2019, o 18:23
Wymieniona została na nową?
: 4 paź 2019, o 18:25
autor: yamotaul
Tak czuję że bez komputera w ASO się nie obejdzie bo te co mają mechanicy nic nie pokazują oprócz p300
: 4 paź 2019, o 23:17
Jakbyś napisał skąd jesteś to ktoś by ci pomógł z porządnym sprzętem. A tak to szukaj pomocy w PŁ.
: 5 paź 2019, o 08:26
autor: yamotaul
Nie jesteś w stanie zrobić pełnej diagnozy tak jak w ASO i taka jest prawda większość warsztatów też ma jakieś tam urządzenia lub programy, ale tu muszą być zrobione wykresy prac tłoków i inne, a tak to można pół auta wymieniać znalazłem osobę która mi to przetłumaczyła i ma moim zdaniem rację bo porządną diagnoza trwa 2 godziny, a nie to że podłączy kompa błąd mu wyskoczył i już wie przekonał się na własnej skórze i kieszeni, że wypadanie zapłonów źle zdiagnozowane może być takim problemem jak mój , ale dziękuję serdecznie za pomoc i w środę napiszę co wyszło w ASO na badaniu
: 5 paź 2019, o 09:18
yamotaul pisze: 5 paź 2019, o 08:26 Dzięki za chęci ale nie jesteś w stanie zrobić pełnej diagnozy tak jak w ASO
skoro tak uważasz :rotfl:
i proszę pisz po polsku :/
: 23 paź 2019, o 18:36
autor: przeeemek
Miałem cos takiego w swoim, ale z silnikiem 1.2. szarpał i tracił moc w okolicy 2500-3500 obrotów. Nie pamiętam dokładnie. Do tego błąd wypadania zapłonu. Obstawiałem, że sprzegło się kończy, cewkę, przewody, zawory.
A wszystko minęło po wymianie rozrządu. Miałem zrobione około 100kkm a rozrząd w tamtym silniku powinien być wymieniony przy 90kkm.
Pasek albo się rozciągnął albo przestawił. Nic innego nie wymieniłem a wszystko ustało po wymianie rozrządu.
