Problem z diagnozą- Sonda Lambda?
: 11 lis 2019, o 20:36
Witam Kolegów
Posiadam Evandę (2.0 Benzyna) od prawie 2 lat i cały czas świeci się check
Na początku były to błędy związane tylko z 1 sondą lambda,którą wymieniłem na nową - Magneti Marelli,ale błędy dalej wracały.
Ostatnio chciałem się tym zająć,ale już brakuje mi pomysłów co może być przyczyną.
Aktualnie wywala mi błędy :
P0133
P0135
P0141
P1133
Byłem na analizatorze spalin i według pomiaru jest za bogata mieszanka.
Auto jest bez gazu,nie zauważyłem spadku mocy, spalanie w trasie około 8,5l
Jedyny problem to naprawdę minimalnie nierówna praca silnika.
Podpowiedzcie proszę gdzie szukać przyczyny,czy to faktycznie obie sondy się skończyły,czy może wtrysk leje i dlatego jest za bogato?
Sprawdzałem jeszcze napięcie na grzałkach w sondach i dochodzi,rezystancja grzałki wynosi 17 ohm, oraz na wykresie w Chevrolet explorer obie sondy teoretycznie pracują-wykres się zmienia.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
P0133
P0135
P0141
P1133
