Poszukuję kolanka od intercoolera
: 16 lis 2019, o 12:23
autor: Nikolas G
Dzień dobry mam problem z chevroletem cruze 2.0 163km 2011 A w zasadzie z częścią do niego, poszukuje kolanka od intercoolera do turbo, po wymianie chłodnicy wystąpił problem, było słychać świst powietrza od strony pasażera, wymieniłem na używek bo w aso krzykneli mi prawie 900zl, nie wytrzymała tydzień i znów to samo gdzie naprawdę auto nie było kstowane, kolanko puścili przy wyprzedzania od około 80 do 100kmh. Zabrałem auto do mechanika włożył je z powrotem zamówiłem kolejna używek już nie za mała kwotę i wyglądała bardzo dobrze, okazało się że te plastikowe zaciski nie są w pełni sprawna jeden po wciśnięciu to wracał na miejsce A drugi zostawał w pozycji wyciśniętej. Sprzedawca mnie niby zapewniał że tak ma być ale to nie jest logiczne. Czy ma ktoś dostęp do nowego?
Re: Chevrolet cruze
: 16 lis 2019, o 15:39
autor: szczuplin
Kolego ludzie piszą do mnie, że nie rozumieją kontekstu tego pytania. Chyba mają rację. Dbaj o pisownię. Powiedz jeszcze raz spokojnie o co ci chodzi.
Re: Chevrolet cruze
: 16 lis 2019, o 17:13
autor: kochar
Zapewne koledze chodzi o to kolanko przy chłodnicy, zatrzask nie trzymie.
i prosi o namiar gdzie może kupić nowe w normalnej cenie.
Tu było o tym kolanku viewtopic.php?f=75&t=7326&p=138821#p138821
Re: Poszukuję kolanka od intercoolera
: 16 lis 2019, o 18:17
autor: scott
Oj też miałem z tym dziadostwem problem. U mnie z jednej strony po paru próbach pękł ten biały plastik - tuż przy tym zębie do zatrzaskiwania.
Jako, że miałem urwany to łatwiej mi było ten "mechanizm" wysunąć na zewnątrz i dokonałem małych poprawek:
1) przypiłowałem w tych miejscach gdzie o czarną obudowę blokowało powrót (głównie szlifowałem na białym, ale czarnego też coś skrobnąłem nożykiem).
2) w miejscach gdzie są te zatrzaski dałem małe paski sprężystej gąbeczki pomiędzy obudowę a ten biały plastik, dzięki temu zawsze wysuwały się.
A pęknięcie skleiłem kropelką przed montażem na chłodnicę -> prawdopodobnie nie trzyma w ogóle bo to było czołowe klejenie. Ale ogólnie jak dotąd nie zsunęło mi tego kolanka (robiłem też test ciśnieniowy na 1- 2bar).
