Cruze - nie można otworzyć go pilotem, zero reakcji na pilota.
jarecky2006
- Imię: Jaro
- Samochód: Cruze 1,6 benzyna
Witam.
Miał ktoś podobny problem. Zamknąłem na parkingu pilotem centralny zamek i załączyłem alarm. Po godzinie idę na parking pilot nie działa. Wymieniłem baterie dalej pilot nie działa. Otworzyłem z klucza otworzył mi tylko drzwi kierowcy, zaczął wyć alarm, kluczyk do stacyjki, przestał wyć i odpaliłem. Żadna kontrolka się nie zapaliła informując o jakims błędzie. Zgasiłem go i dalej zero reakcji na pilota, nie mogłem go nim zamknąć. Odłączyłem akumulator, podłączyłem i działał centralny i alarm z pilota. Przejechałem kilka kilometrów, zgasiłem go i pilot znowu nie reaguje, nie zamyka mi centralnego. Muszę otwierać go z klucza i otwiera mi drzwi kierowcy tylko. Może ktoś miał podobny problem?
Ostatnio zmieniony 1 gru 2019, o 11:50 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiony temat.
Bart
Re: Cruze - nie mozna otworzyć go pilotem, zero reakcji na pilota.
Może się zdarzyć, że w okolicy jest jakieś urządzenie zakłócające nadajnik w pilocie. Jeżeli natomiast przejechałeś w inne miejsce to już mniej prawdopodobne. Sprawdź jeszcze raz baterię i umiejscowienie w pilocie. Jeśli to nie tak błahy problem, to pozostaje sam pilot lub centralka w aucie, a to już tylko serwis z dobrym elektrykiem.
PS Sprawdzałeś na drugim pilocie?
jarecky2006
- Imię: Jaro
Tak sprawdzane na dwóch pilotach. Jutro jeszcze raz odłącze Aku i zobaczę.
Bart
Jeśli na drugim pilocie dzieje się to samo, to raczej problem z centralką.
nie masz jakieś ładowarki, kamerki podłączonej, lub nowych lampek LED?
jarecky2006
- Imię: Jaro
Nic nie podłączyłem nowego. Podłączonego mam tylko pendraiva do oryginalnego gniazda ale to już od bardzo dawna.
Miałem dwukrotnie identyczną przypadłość. Inni też mieli. Może jakiś bug w sofcie.
viewtopic.php?f=76&t=5202&hilit=pilot
Samo przyszło samo przeszło. Do dziś nie wiem w czym rzecz.
gemello
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM benz
U nie jeden z pilotów wogóle przestał działać, nawet samochodu nie można było odpalić. Baterie wymieniane i nic. Przy programowaniu nowego klucza w aso poprosiłem żeby spróbowali zaprogramować ponownie też ten niedziałający klucz. I ku zaskoczeniu wszystkich zaczął działać, co prawda na początku tylko można było z pilota zamknąć auto, ale można było już nim odpalić auto (nowy klucz miałteż ograniczone funkcje). W ASO nie wiedzieli dlaczego i tak mi oddali auto. Ale przynajmniej mogłem odpalić auto. W domy wymieniłem ponownie baterie w obu pilotach i wszystkie funkcje w nich ożyły
i mam teraz 3 W 100% sprawne klucze.
Ale cały czas zastanawia mnie dlaczego jeden z oryginalnych kluczy przestał wogóle działać i pomogło dopiero ponowne jego programowanie
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
jarecky2006
- Imię: Jaro
Dzisiaj rano próbowałem ponownie uruchomić centralny zamek pilotem. Żaden nie zadziałał. Więc otworzyłem auto kluczykiem. Przejechałem 30 km. Postawiłem auto na parkingu i pilot zaczął działać. Zamknął mi centralny zamek i uruchomiłem alarm. Nie wiem jak będzie dalej, za 4 godziny lecę dalej więc będę widział czy wszystko ok. Macie jakieś pomysly ma to?
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Wydaje mi się że Bart ma rację. Skoro jak widać nie jest to problem w samych kluczykach.Bart pisze: 30 lis 2019, o 21:32 Jeśli na drugim pilocie dzieje się to samo, to raczej problem z centralką.
jarecky2006
- Imię: Jaro
Re: Cruze - nie można otworzyć go pilotem, zero reakcji na pilota.
Od tego czasu jak zaparkowałem rano cruza po przejechaniu 30 km wszystko działa. Więc już zgłupiałem. Odłączyłem pendraiva z gniazda w schowku po środku deski gdzie w pobliżu znajduje się kontrolka od alarmu. Ale ostatecznej przyczny nie znam. Nie wiem czy warto jechać i podłączyć się pod kompa, czy nie ma sensu. Jak uważacie?
Ostatnio zmieniony 1 gru 2019, o 20:35 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Polskie znaki.
Nie ma sensu. Przeczytałeś dokładnie nasze przypadki?
jarecky2006
- Imię: Jaro
Podsumowując do tej pory wszystko śmiga, więc ostatecznie nie wiem co bylo przyczyną. Pozdrawiam
