Hamulce lacetti tylna oś
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Mam na pozór takie proste pytanie.. Jakie hamulce są z tyłu w lacetti? Czytam o tym i się gubię trochę. Mam do wymiany niby tarcze z tyłu i klocki i tak się zastanawiam czy tylko je same da się wymienić? Z tego co tu czytałem w lacetti są tarczobębny (ktoś tutaj pisał, że we wszystkich) i ogólnie są potrzebne tarcze kotwiczne. Tylko w takim razie czemu można kupić same tarcze na tylną oś?
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
Re: Hamulce lacetti tylna oś
szczeki - reczny
klocki - zasadniczy
tarcza kotwiczna -patrz na aledrogo lub potak cena 550 zl
tarcza hamulcowa tył - to połączenie tarczy przód z bębnem tył
kupic mozesz wszystko.
klocki - zasadniczy
- papieju
Tarcze kotwiczne to to do czego montuje się szczęki i mechanizm ręcznego, z grubsza. Niekoniecznie muszą być do wymiany, okaże się po demontażu. Zwykle nie mają już osłon tarczy i da się z tym żyć ale leci syf na tarcze i zaciski. Można nowe za 1100 komplet albo poszukać używek, ja za 250 kupiłem dwie z angola z piastami i linkami ręcznego w komplecie, stan do malowania. Tylko tarcz nie było bo kazałem zdjąć przed wysyłką żeby przyciąć na wadze paczki bo i tak dałem nowe. Po demontażu się okaże czy szczęki też do wymiany, u mnie było wszystko tam zardzewiałe, ręcznego zero, szczęki łyse
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Ktoś na forum kiedyś oferował, osłony do tarcz kotwicznych po 95 zł za szt. plus przesylka .Poszukaj na allegro. Bardzo solidnie zrobione, chyba z blachy ocynkowanej.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
- papieju
krzych1b
- LPG: Tech
Chyba miałeś z amelinium
i się ulotniło tzn. utleniło
- papieju
Nie mam zdjęć ale naprawdę środki tarcz były w słabym stanie i dobrze że udało dostać komplet w przyzwoitym stanie i zrobić raz a dobrze. Miałem stare zreanimować na zaś ale odpuściłem
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
Czyli jeśli ręczny mi "późno" łapie to oznacza, że jakoś się to reguluje czy np szczęki się mogą kończyć? Czy bez rozebrania się tego nie powie?
I po co w takim razie są same tarcze na tył takie same jak na przód skoro na tył mają być kotwiczne?
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
bez rozebrania możesz spróbować endoskopem ( w tarczobebnie jest taka dziurka) . potem możesz opublikować zdjęcia na forum.
krzych1b
- LPG: Tech
Dobra latarka , ostry wzrok i szukamy na forum ...Chevrolet Lacetti regulacja ręcznego -kolego . Troszkę wysiłku ,bo pytasz o podstawy . Zobacz najpierw w internecie albo na portalu Alledrogo -Tarczobębny Lacetti . Tarcze do przodu a tarczobębny ,to dwie różne ...tarcze hamulcowe
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
O ręczny zapytałem przy okazji. Głównym moim pytaniem na które dalej nie znam odpowiedzi, może się nie wyraziłem jeszcze zbyt jasno, po co są takie tarcze https://aparts.pl/partscatalogue/24-011 ... 40~91.aspx skoro do tyłu są tarczobębny. Domyślam się że to co innego... A tu jak byk jest napisane (zresztą nie tylko tu) że to jest do tyłu.
Ale przecież to są tarczo-bębny.
To że w sklepie jest to nazwane jako zwykła tarcza to inna sprawa.
- papieju
Tarczo-bębny to w zasadzie prawie to samo co tarcze jak na przód, różnica taka że są szersze w części nakładanej na piastę bo tam pracują szczęki w środku które są przytwierdzone do tarczy kotwicznej, analogicznej jak w aucie z hamulcami bębnowymi z tyłu. Różnica taka w systemach że w tarczo-bębnach masz dołożoną tarczę do bębna i hamulcem zasadniczym są klocki, a szczęki w środku to tylko pomocniczy, inaczej ręczny. Nie wiem jak to prościej już wytłumaczyć. U mnie dodatkowo zrobił się problem bo na wiosce nikt się tego dotknąć nie chciał za bardzo bo panie, stare rozwiązanie kto to ustawi. Znalazł się sprytny i zrobił.
krzych1b
- LPG: Tech
Kolego nie zobaczyłeś i doczytałeś dokładnie .Jest napisane wyraźnie: średnica wewnętrzna 168 mm
Poszukaj tańszych , tył się tak szybko nie zużywa jak przód , a ręczny prawie wcale gdy jest poprawnie wyregulowany ( linki nie zpieczone) i o ile nie zapomnisz go spuścić jak jeździsz.
Ostatnio zmieniony 5 gru 2019, o 21:27 przez krzych1b, łącznie zmieniany 1 raz.
- papieju
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
Tzn ja rozumiem różnice w działaniu tych systemów tylko właśnie przykładowo te co wysłałem są faktycznie nazwane jako tarczowe, nie tylko tutaj zresztą. Wizualnie np tutaj https://aparts.pl/partscatalogue/19-11 ... 61196.aspx wyglądają tak samo jak zwykłe tarcze chyba że zdjęcia są poglądowe
krzych1b
- LPG: Tech
Jak zamówisz tarcze do tyłu (albo tarczobębny) do Lacetona ,to sprzedawca powinien wiedzieć jakie ci sprzedać . Ostatecznie podajesz VIN i po kłopocie . Ja się jeszcze nie spotkałem w chevrolecie lacetti ,że przód i tył są takie same.
Nawet w NUBIRZE II są tarczobębny. Teraz już wiesz jak to wygląda z tyłu . Kup kpl. sprężynek i tych miseczek , bo na 100 procent masz zeżarte ,przez rdzę . No i sprawdź sobie linki , czy luźno się przesuwają w pancerzu. Jak któraś stoi , to od razu wymień dwie . Manual wymiany i regulacji znajdziesz na forum. A jak będą problemy , to pytaj
- none7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
- LPG: STAG QNEXT PLUS
jak byś raz ściągnął z tyłu tarczo-bęben to wiedział byś że na tym zdjęciu też to jest. zdjęcie nie przedstawia zwykłej tarczy.arnie3 pisze: 5 gru 2019, o 21:42 Tzn ja rozumiem różnice w działaniu tych systemów tylko właśnie przykładowo te co wysłałem są faktycznie nazwane jako tarczowe, nie tylko tutaj zresztą. Wizualnie np tutaj https://aparts.pl/partscatalogue/19-11 ... 61196.aspx wyglądają tak samo jak zwykłe tarcze chyba że zdjęcia są poglądowe
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Takich nie polecam lepiej dodaj parę zł i kup lepsze.
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
Oczywiście, przecież łatwiej i szybciej jest rozbierać samochód niż zadać pytanie. Genialny pomysłnone7 pisze: 5 gru 2019, o 22:30 jak byś raz ściągnął z tyłu tarczo-bęben to wiedział byś że na tym zdjęciu też to jest. zdjęcie nie przedstawia zwykłej tarczy.
krzych1b
- LPG: Tech
Jak zwał tak zwał, dalsza dyskusja nie ma sensu. Możesz też podjechać do sklepu i zobaczyć jak wyglądają tarczobębny. Moja rada, to pooglądaj na stronie RU jak to wygląda w realu . Jest też tego trochę i na you tube i na naszym forum . Na pewno ci się rozjaśni i wyjaśni ,za nim się weźmiesz za rozebranie tyłu ,jak to się robi.Ściągnij sobie instrukcję do lacetona z neta.http://autocats.ws/manual/chevrolet/tis ... ti-my.html
Moja rada przy dużym rancie na bębnie . Poluzować linkę ręcznego , młotek w rękę i przywalenie kilka razy w tarczobęben , aby się trochę ruszyły szczęki. Potem już pójdzie gładko - tak myślę.
Powodzenia.
Powodzenia.
Niestety ale autocats od jakiegoś czasu już nie działa i nie wiadomo czy wróci, sztuczka z kopią Google też już przestaje działać.
Serwisówki można znaleźć tutaj:
https://cardiagn.com
W większości po angielsku ale to chyba nie problem.
Jest tam angielski Chevrolet TIS 2011:
https://cardiagn.com/2011-2012-aveo-son ... fline-esm/
A tu Lacetti:
https://cardiagn.com/daewoo/daewoo-nubira-lacetti/
Jest jeszcze u nas na forum temat z linkami do angielskiego Deawoo TIS Lacetti:
viewtopic.php?f=79&t=1415
Jak kogoś interesuje kompletny Chevrolet TIS 02.2011 to jest tutaj:
http://autorepmans.com/pl/programmy-po- ... 011-a.html
A tu Lacetti:
krzych1b
- LPG: Tech
BARTEK jesteś wielki . A ja się zastanawiałem , dlaczego mi nie działa ?
Czyli nie mamy po polsku?
Szkoda , że sobie tego wszystkiego nie wydrukowałem w formie papierowej." Wot chaliera elektronika"
Znalazłem inne wersja Angielska i Rosyjska:
http://autorepmans.com/pl/chevrolet/174 ... e-tis.html
- none7
- Imię: Karol
