Błąd P0301
wiesia1986
Silnik: 1.8 Benzyna 140km
LPG: nie
Błąd P0301
Post autor: wiesia1986 »
Witam, rano odpalam samochód, ruszam a tu nagle oświeca się kontrolka poślizgu i check engine które sobie migają nawzajem... Anty poślizg świeci cały czas jak dodam gazu to migają. Auto straciło moc i czuć ,,drżenie silnika" na biegu jałowym. Podłączam pod kompa i tu ukazuje się mi błąd:
P0301:
Zarejestrowano przerywanie zapłonu w cylindrze nr 1
Co to może być? Od czego zacząć?
-Świec
-cewka zapłonowa
z góry dziękuje za pomoc :ok:
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Błąd P0301
Post autor: endriu333 »
Cewka no i przy okazji świece..
A to z konkurencyjnego forum:
Kod P0301 może mieć jeden lub więcej z następujących problemów:
Świeca zapłonowa lub przewód są uszkodzone.
Cewka zapłonowa.
Jeden lub oba czujniki tlenu mogą być w złym stanie.
Wtryskiwacz paliwa może ulec awarii.
Zawór wylotowy jest spalony.
Katalizator jest wadliwy.
Pusty zbiornik paliwa.
Słaba kompresja
Moduł ECM może być uszkodzony.
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Samochód: Captiva
Silnik: 3.2 V6 AT
Re: Błąd P0301
Post autor: Lukasz Konopski »
U mnie kiedyś zapłony wypadały na 3ch cylindrach - pomogła wymiana zaniedbanych świec
Od tego zacznij to najmniejszy koszt
Przy jednym cylidrze może to też być cewka albo po prostu coś tam jest mokre lub nie łączy (wtyczki)
Nie daj się naciągnąć na niepotrzebne koszty - w dzisiejszych czasach mechanicy zamiast naprawiać robią koszty exploatacji :/
Ostatnio zmieniony 8 gru 2019, o 09:51 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Polskie znaki.
Captiva 3.2 B+G :witam:
12-15l LPG
222kkm i jeździ :rotfl:
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Błąd P0301
Post autor: szczuplin »
Wiesia uzupełnij swój profil bo nie chcemy się domyślać o jakiej wersji silnikowej mówimy.
wiesia1986
LPG: nie
Re: Błąd P0301
Dziś odkręciłem świece żeby je sprawdzić w jakim są stanie. Po wykręceniu wszystkich okazało sie że jedna jest okopcona na czarno :nerwy . Może to oznaczać że cewka jest na 100 procent uszkodzona?
Re: Błąd P0301
Może oznaczać wiele rzeczy.
Wcześniej opisany objaw sugeruje cewkę. Taki objaw był najczęściej w chevroletach następstwem przebicia cewki.
wiesia1986
LPG: nie
Re: Błąd P0301
Okey, na pierwszy ogień pójdą świece, a jak to nie pomoże to na drugi pójdzie cewka... Miejmy nadzieję że to nie będzie nic innego i ,,groźnego"
wiesia1986
LPG: nie
Re: Błąd P0301
Witam, już naprawione. Na pierwszy ogień poszły świece ale to nie było to... (prędzej zamieniłem świece miejscami i dalej na kompie pojawiał się błąd ze na pierwszym cylindrze jest przerwa więc już byłem prawie pewny że to cewka). Na drugi ogień poszła cewka i było OK.Więc się ciesze i można dalej jeździc :-). Aha, jeszcze taka mała przygoda ze świecami, jedną wkręcałem i wkręciła mi się krzywo, masakra, dobrze że nie kręciłem na maksa bo bym narobił bajzlu {:/ w porę się zorientowałem, wykręciłem ja i wkręciła mi się normalnie bez problemu. Więc taka mała rada - nawet przy takiej prostej czynności trzeba bardzo uważać i robić to z głową, pośpiech i roztargnięcie nie idą w parze :( U mnie na całe szczęście ,,chyba nic się nie stało'' bo nie wkręcałem jej na ,,chama". Życzę udanych napraw i pozdrawiam :ok:
Re: Błąd P0301
Bo świece wkręca się najpierw samą ręką przy użyciu nasadki z przedłużką a dopiero później dokręca się przy użyciu dźwigni.
wiesia1986
LPG: nie
Re: Błąd P0301
Właśnie :ok: Tak jak mówisz, a ja szybko bo się spieszyłem i od razu grzechotka, tylko że grzechotką do lekkiego oporu i koniec, później chciałem kluczem dynanometrycznym poprawić i to zauważyłem :-(... A jak myślisz, jak wykręciłem i wkręciłem ją bez problemu normalnie to jest ok?
Re: Błąd P0301
Jak nie próbowałeś jej wkręcać na siłę, a po wykręceniu następna próba przebiegła bez problemów to raczej nic poważnego się nie stało.
maru22
Imię: MS
Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Re: Błąd P0301
Post autor: maru22 »
Podzielę się moim problemem z użytkownikami forum, może komuś mój przypadek okaże się pomocny. Na forum jest sporo w temacie poszarpywania silnika, lecz nie zawsze defekty są podobne i powtarzalne.
U mnie od pewnego czasu pojawiały się poszarpywania silnika i nie było to regułą tylko losowo. Taki stan trwał już dosyć długo i nie szło dojść co pacjentowi dolega. Fachowcy diagnozowali i zawsze twierdzili, że wszystko jest OK.
Ja także sam sprawdzałem komputerem diagnostycznym i nie było nigdy żadnych błędów.
I wreszcie kilka dni temu przy szybkości 130 km/h zaczęło poszarpywać, zapaliła się po raz pierwszy lampka "CheckMotor". Zwolniłem i po chwili lampka zgasła i auto jechało dalej normalnie. Jako że miałem podłączone urządzenie diagnostyczne celem obserwacji pracy sond Lambda, od razu odczytałem numer błędu, który wskazał wypadanie zapłonu na drugim cylindrze. Postawiłem na uszkodzenie cewki zapłonowej i diagnoza okazała się trafna. Zaraz wizyta w sklepie, zakup i wymiana cewki na nową f-my DELPHI. Natychmiast czuć zupełnie lepszą pracę silnika, poszarpywania zniknęły. Wymiana to drobnostka, jakieś 10 minut.
Najgorsze okazuje się, do zdiagnozowania są takie właśnie chwilowe niedomagania funkcjonowania silnika. Czasem poszarpywanie silnika i później kilkanaście dni spokoju. Złącze cewki jak i samą starą cewkę oglądałem już wcześniej i optycznie nie było widać żadnych defektów, pęknięć czy osmolenia. Wytrzymała stosunkowo mało, bo tylko 80 tyś. przebiegu.
