Głośniki przód Spark M300
: 23 gru 2019, o 19:39
autor: Skeczer
Witam. Jaki rozmiar i jakie głośniki są w Sparku z przodu przy szybie?
Re: Głośniki przód Spark M300
: 23 gru 2019, o 19:42
autor: szczuplin
: 26 gru 2019, o 11:47
autor: pawelpps
Na podszybiu sa głośniki 4" 8 Ohm czyli 100mm.
Ostatnio je wymianiałem.
: 1 sty 2020, o 15:13
autor: Skeczer
Dziękuje za odpowiedz
: 14 sty 2020, o 22:00
autor: michalp
Odświeżę temat.
Wymontowałem dziś głośniki przednie - ja mam dwudrożne, ale również 8 ohm. Z kolei tylne głośniki mają impedancję 4 ohm.
Chcę wymienić przednie głośniki i teraz zgłupiałem - to chyba niemożliwe, aby przód i tył różniły się impedancją.
: 14 sty 2020, o 22:40
autor: Regulus
Ktoś już wymieniał przednie głośniki? Tylne oryginalne mają 4 ohm 40W. Więc przednie rzeczywiście powinny mieć tyle samo, ale jeśli mają więcej, to też będą grały (groźne jest tylko podłączanie mniejszej impedancji).
Z drugiej strony, jeśli oryginalne z przodu mają 8 ohm, to może tak ma być?
: 15 sty 2020, o 07:37
autor: pawelpps
Ja wymieniałem. Radio spokojnie uciagnie głośniki 4 ohm z przodu. Będą grały glosniej. Producent dal 8 ponieważ przy takiej kombinacji na fotelu kierowcy słychać mniej więcej równomiernie przód i tył. Po założeniu 4 Ohm z przodu przód zagłusza tył na tyle że nie da się tego skorygować ustawieniami radia. ( tył zacznie już charczeć). Ja wymieniałem bo oryginalne nie mają kompletnie wysokich tonów.
Jak ktoś chce poczytać o modach audio i nie tylko Sparka to jest lektura w postaci forum USA Sparka:
https://chevysparkforum.com/forum/9-aud ... vigations/
Pozdrawiam.
: 15 sty 2020, o 21:23
autor: michalp
Kupiłem dziś głośniki 4 ohm (bo samochodowych 8 ohm jak na lekarstwo). W weekend zamontuję.
W sklepie konsultowali z instalatorem, który przyznał, że będzie działać, bo wiele razy w chevroletach i oplach tak właśnie montował. Będzie głośniej. U mnie to nawet dobrze, bo przednie głośniki grają wyraźnie ciszej od tylnych.
: 16 sty 2020, o 07:40
autor: pawelpps
O popatrz. To samo i ja Ci napisałem
Oryginalne kostki nie będą pasowały do głośników więc albo czeka Cię lutowanie albo przejściówki na zwykłych płaskich konektorach. Ja wybrałem to pierwsze. Niestety tylko basu z głośników 4" w desce nie uświadczysz ale to już inny temat. Powiedzonka.
: 31 lip 2020, o 14:14
autor: Skeczer
Ja fabrycznie miałem takie głośniki
: 19 sie 2022, o 09:04
autor: adammalecki
Mój Spark niedawno doczekał się nowego radioodbiornika w postaci PIONEER DMH-G220BT.
Grało nieźle ale czegoś mi brakowało. Wiem co potrafi Pionner i zdecydowałem się na wymianę głośników.
Oryginalne miały impedancję 8 ohm ale w specyfikacji radioodbiornika standartem są 4 ohmy.
Czyli nie ma problemu.
Zdecydowałem się na trójdrożne Pioneer TSG1030F.
Idealnie pasują rozmiarem w fabryczne obudowy oryginalnych.
Trzeba trochę porzeźbić i przerobić podłączenie ale roboty jest na 10 minut.
Ja to wykonałem w następujący sposób:
Z oryginalnych głośników pozyskałem złącze konektorowe ( trzeba niestety rozwiercić nit ). Wkleiłem do oryginalnego "kubka" klejem na gorąco i do konektorów przylutowałem kabelki od nowego. Na konektorze jest wyraźnie zaznaczony +/- . To ważne dla dla uzyskania pełnej jakości.
Efekt uzyskanej jakości dźwięku przerósł moje oczekiwania.
Polecam
: 19 sie 2022, o 09:23
Ja tam nie jestem fanem stosowania głośników współosiowych skierowanych w górę.
Z czasem w cewce zacznie się zbierać kurz i inne zanieczyszczenia co może zakłócić pracę głośnika.
Oryginalnie widzę że są zastosowane osłony z drobnej siateczki ale to i tak raczej nie daje 100% ochrony.
: 19 sie 2022, o 09:40
autor: adammalecki
Niestety w Sparku taka konstrukcja umieszczenia głośników już jest fabrycznie.
Oryginalnie nie było tam żadnych zabezpieczeń przeciw kurzowych.
Ale zainspirowałeś mnie tematem.
I tak sobie myślę, czy oryginalnych nakładek plastikowych nie wykleić od środka jakimś dobrym materiałem stosowanym do osłon przeciw kurzowych w kolumnach głośnikowych.
To mogło by poprawić ich zabezpieczenie.
: 19 sie 2022, o 11:50
Myślałem że to co miał Skeczer było w standardzie.
W takich miejscach bardziej bym widział jakiś zestaw odseparowany ale w rozmiarach 10 cm nie ma za bardzo co wybierać w logicznej cenie.
