Prosba o pomoc posiadaczy Malibu 2.0
Darq
- Imię: Dariusz
- Samochód: Malibu
- Silnik: 2.0 D 160KM 2012r
Witam wszystkich!
Dwa dni temu w moim Malibu 2012r zgasły wszystkie zegary i zatrzymały się na wartościach wtedy obecnych. Oprócz tego wyłączyły się czujniki parkowania i jeszcze żeby było mało w dzień światła do jazdy dziennej działają ale przestają... kiedy się włączę kierunek...włączę lewy gaśnie lewe i analogicznie z drugiej strony ale tylko przód jak pod wieczór włącza się "auto" xenony problemu nie mają. Jeszcze tego do końca nie sprawdziłem ale zawsze tak było, że przy wsiadaniu do auta zapalały się wewnętrzne lampki pod sufitem i po chwili gasły a teraz ciemno jak w ... Może ma ktoś jakaś diagnozę? Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2020, o 01:43 przez Mandrol, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: polskie znaki + interpunkcja
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Prosba o pomoc posiadaczy Malibu 2.0 !
Popraw kolego pisownię w poście i stosuj interpunkcję. Na forum nie krzyczymy tzn. nie używamy "!!"
Coś ostatnio robiłeś, wymieniałeś? diagnostyka była robiona?
Darq
- Imię: Dariusz
- Samochód: Malibu
Sorki poprawię się.
Tak, diagnostyka była robiona ale bardzo ogólnie. Niby nic nie wyszło. Diagnosta nawet był pod wrażeniem że tak dobrze.
Przed zimą miałem problem z czujnikami ciśnienia w oponach. Zmieniłem felgi na nowe zimowe i oczywiście były bez czujników. Chwilę tak jeździłem ale w tym samym czasie po tej zmianie kół zegary zaczęły wariować. Ale tylko zegary. To czasem gasły i się zapalały, to znowu w czasie jazdy zamykały się. Rozebrałem koła, założyłem czujniki z nadzieją, że będzie oki. Tak wszyscy zapewniali, że to może być powodem. Że niby komp wariował przez ten błąd. Nawet ASO. A tu nic się nie zmieniło. Aż do teraz wszystko zgasło.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2020, o 01:46 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Interpunkcja + polskie znaki
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Poczytaj ten temat.
Ogólnie mówisz tak ugólnikowo, bez ładu i składu, że nikt nic mądrego pewnie nie wymyśli. Wątpię, aby czujniki w kołach miały jakikolwiek związek z tym wszystkim.
viewtopic.php?f=71&t=7599&p=124909&hili ... ry#p124909
Autor tego tematu zjadł zęby na tym aucie.
Darq
- Imię: Dariusz
- Samochód: Malibu
Piszę to, co się dzieje i proszę o jakąś konstruktywną odpowiedź. Jak oczywiście ktoś posiada jakąś wiedzę w temacie. Ogólnie nie uważam żebym pisał ogólnikowo.
I ja też wiem że czujniki nie mają z tym nic wspólnego.
Pytał Pan czy coś było robione więc odpisałem, że tylko to.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2020, o 01:48 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
milyjarek
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Kolego. Tutaj nikt tobie nie naprawi auta. Z tego co opisujesz to światła dzienne działają prawidłowo i z nimi wszystko ok jest. Gdzie byłeś na tej diagnostyce? W ASO?
Darq
- Imię: Dariusz
- Samochód: Malibu
Rozumiem że nikt nie naprawi. Pròbuje tylko zrozumiec dlaczego w jednym czasie tyle się skumulowało. Czy jest jakaś jedna przyczyna. Tak światła dzienne działają ok dopòki nie włączy się kierunku, wtedy gasną. Tak diagnostyka była robiona w ASO 2 mies temu i bylo oki.
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Szczuplinowi chodziło raczej o to, czy diagnostyka była zrobiona po wystąpieniu usterki. Musisz go podłączyć pod komputer, może wtedy się coś wyjaśni.
Darq
- Imię: Dariusz
- Samochód: Malibu
milyjarek
- Imię: Jarosław
Darek. Ja napisałem wcześniej że tak jest prawidłowo jak u Ciebie. Po włączeniu kierunkowskazu ma gasnac światło z danej strony. To dobrze że umowiles się w ASO bo tylko oni mają najlepszy sprzęt diagnostyczny i takie podpinanie pod ELM to nie wszystko wylapie. Najlepiej aby usterka występowała podczas wizyty w ASO bo jeżeli chwilowo będzie wszystko działać to nie ma pewności że znajdą przyczynę.
milyjarek
- Imię: Jarosław
Rozumiem że kierunkowskazy działają tylko nie świecą zielone strzałki na zegarach. Nie masz żadnych komunikatów a podświetlenie deski aż do drzwi nie świeci.
Darq
- Imię: Dariusz
- Samochód: Malibu
Tak kierunki działają. Ale nie ma żadnych info o nich, o prędkości ,obrotach, temp., stanie paliwa itd. Cały obszar za kierownicą jest ,,czarny"
A i najważniejsze. Zadzwonili dziś z ASO, żeby podjechać bo mają lukę.
Trzepali auto 4h i stwierdzili, że nic nie stwierdzili. Mówia, że dużo błędów związanych z komunikacją i nic poza tym konkret związanego z tematem. We wtorek mają go rozbierać. Nie wiem czy się na to godzić.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Chyba się godzić. Bo co sam z tym zrobisz?
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Pytanie czy mają koncepcję, czy będą tak macać po omacku tzn. rozbierać.
Nie masz w okolicy jakieś magika elektronika? (podpytaj np. na grupach lokalnych)
Dużo błędów w komunikacji czyli co? Blef żeby $$$ od klienta zgarnąć?
Jakie aso z ciekawości?
Darq
- Imię: Dariusz
- Samochód: Malibu
ASO Opel. O to właśnie chodzi. Po rozmowie wynika, że nie bardzo wiedzą jak się za to zabrać. Mówią, że to ,,rodzynek" ochy,achy że ładny i tp. A co do błedòw to jakiejś rozpiski nie dostałem. Tylko fakturę na 170 złociszy
Za co zapłaciłeś? Co zgłaszałeś? Czy prosiłeś o diagnostykę, czy naprawę usterki. Jak to drugie, to jak usterka nie usunięta to nie ma za co kasować.
Tu nie trzeba być orłem w diagnostyce, skoro wszystko zgasło, to będą błędy w komunikacji. Takie błędy są nawet po wyjęciu/spaleniu bezpiecznika.
milyjarek
- Imię: Jarosław
Raczej nie masz wyboru bo sam nic nie zrobisz a pozatym niczym nie ryzykujesz. Nie musisz się bać że uszkodza zegary podczas wyjmowania ponieważ tam jest bardzo proste i szybkie rozwiązanie ich wyjecia. Czyli całkowicie nic nie działa i mimo wszystko nic nie stwierdzili? To co to za ASO? Rozumiem że ozdobne podświetlenie niebieskie które idzie aż do boczkow drzwi też nie świeci. Bardzo ciekawi mnie co u Ciebie znajdą więc daj znać jak dalej będzie przedstawiać się sprawa. Poczekajmy na wyjaśnienie tej kwestii ale obawiam się że będzie to najmniej przyjemna diagnoza. Napisz jeszcze jak długo masz auto i jaki przebieg jest na dzień dzisiejszy.
Darq
- Imię: Dariusz
- Samochód: Malibu
Dokładnie etac.
Zapłaciłem za diagnostykę komp. za pomocą TECH2. Tak mam na f. Dobra trudno. Przy pierwszej rozmowie z mojej strony: zgasły mi zegary itd.
ASO:proszę przywieźć auto zobaczymy, musimy sprawdzić co i jak...
Tak jak mówicie próbuje szukac magika.
Auto tyle co kupiłem we wrześniu. Przebieg 105000 zadbane nie było się do czego przyczepić, a poza tym żonka się zakochała w białej perle
Wszystko na niebiesko świeci pięknie jak w nowym. Tak jak pisałem stwierdzili że błędy komunik. i będą pewnie wyciągać zegary tak jak piszesz. A co wyjdzie zobaczymy. Nowe kosztują 4000 i ich nie ma
No i jeszcze nie zapominajmy o tych czujnikach parkowania,które też przestały żyć
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Napiszesz nam w końcu z jakiego ASO (jakie miasto) usług korzystasz?
dla mnie wina jest gdzieś w kablach, w bezpiecznikach. Pytanie, czy auto całe było, czy odklejane od przystanku. Dla mnie jak znajdziesz kogoś co się zna na Oplu i bardzo dobrze na Insignia A, to sobie poradzi z tym autem w 2 godziny.Darq pisze: 3 sty 2020, o 19:47
Patrząc na miejsce zamieszkania, to może być kiepsko z jakimś warsztatem.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
No mieszka w takiej kiepskiej lokalizacji, ale czasem warto się poświęcić i polecieć 200-300km. Teraz to trzeba siąść na Google i na forum Opla i szukać takiego magika.
Etac u was na Śląsku nie ma? W Krakowie?
na śląsku znalazłem dawnych kolegów - http://autoserwisopel.pl/?fbclid=IwAR16 ... wzZ3GCGPXs
Darq
- Imię: Dariusz
- Samochód: Malibu
Opel Krosno niby nie taki koniec świata.
Jest jeszcze blisko Rzeszów Auto-Styl Chevi. Jak jeszcze handlowali to ponoć byli dobrzy w serwisie Chevi. Ale to też nie potwierdzone w 100proc. Nie posiadam wiedzy szukam cały czas. Macie racje może spec insygni...oczywiście ze jak będzie trzeba to pojade dalej niż mój ogródek.
