Wymiana sprzęgła aveo 1.2 84 KM
jerry234
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 vcdi 163 KM
Post autor: jerry234 »
Hej,
Orientuje się ktoś czy przy wymianie sprzęgła w aveo (1.2 84 KM LPG 2010 r.) demontuje się półosie ze skrzyni biegów?
Pytam bo po takiej wymianie okazało się że uszczelniacz półosi (nie jestem pewien nazwy) został uszkodzony i uciekł olej ze skrzyni.
Mechanik twierdzi że te 2 rzeczy nie mają związku.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Wymiana sprzęgła aveo 1.2 84 KM
Post autor: Arbi »
Raczej musieli wyciągać skrzynie, a to się wiąże z demontażem półosi.
Jarni
Imię: Jarosław
Samochód: T255 Aveo 1,2
Post autor: Jarni »
Właśnie czeka mnie taka operacja, mechanik powiedział że trzeba demontować półosie.
Zastanawiam się jakiego producenta zestawu sprzęgła wybrać. Do tego jak to dobrać bez zonka, że nie pasuje.
zed
Imię: Zenon
Samochód: Aveo
Post autor: zed »
na pewno nie bierz valeo 826568-jest do kitu- po 30kkm zaczęło terkotać łożysko oporowe (gdy temperatura spada poniżej zera- po nagrzaniu jest ok). co prawda zrobiłem na nim 70kkm ale.... na drugi raz kupię inne sprzęgło.
pewnie mechanik smaru dał za dużo, dużo takich reklamacji odrzuciłem z powodu wad montażu.
jerry234
Imię: Adrian
U mnie sprzęgło valeo padło po 40kkm (nie trzymam nogi na sprzęgle jakby co :))
