Wymiana sprzęgła aveo 1.2 84 KM
: 21 sty 2020, o 09:50
autor: jerry234
Hej,
Orientuje się ktoś czy przy wymianie sprzęgła w aveo (1.2 84 KM LPG 2010 r.) demontuje się półosie ze skrzyni biegów?
Pytam bo po takiej wymianie okazało się że uszczelniacz półosi (nie jestem pewien nazwy) został uszkodzony i uciekł olej ze skrzyni.
Mechanik twierdzi że te 2 rzeczy nie mają związku.
Re: Wymiana sprzęgła aveo 1.2 84 KM
: 21 sty 2020, o 11:12
autor: Arbi
Raczej musieli wyciągać skrzynie, a to się wiąże z demontażem półosi.
: 23 sty 2020, o 16:39
autor: Jarni
Właśnie czeka mnie taka operacja, mechanik powiedział że trzeba demontować półosie.
Zastanawiam się jakiego producenta zestawu sprzęgła wybrać. Do tego jak to dobrać bez zonka, że nie pasuje.
: 23 sty 2020, o 18:46
autor: zed
na pewno nie bierz valeo 826568-jest do kitu- po 30kkm zaczęło terkotać łożysko oporowe (gdy temperatura spada poniżej zera- po nagrzaniu jest ok). co prawda zrobiłem na nim 70kkm ale.... na drugi raz kupię inne sprzęgło.
: 23 sty 2020, o 20:36
pewnie mechanik smaru dał za dużo, dużo takich reklamacji odrzuciłem z powodu wad montażu.
: 28 sty 2020, o 12:16
autor: jerry234
U mnie sprzęgło valeo padło po 40kkm (nie trzymam nogi na sprzęgle jakby co
