Regulacja hamulca ręcznego?
wiesia1986
Silnik: 1.8 Benzyna 140km
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 »
Witam, nadszedł czas na przegląd techniczny samochodu. Pojechałem na stację diagnostyczną i pan po oględzinach, pomiarach i przeglądzie stwierdził słaby tylny prawy ręczny hamulec. Czy da się to jakoś wyregulować? Jakieś porady? Dodam że w zeszłe lato wymienione wszystkie tarcze hamulcowe + klocki. Z góry dzięki za pomoc... :ok:
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Regulacja hamulca ręcznego?
Post autor: Arbi »
Pewnie linka zapieczona. Tylko wymiana. Regulacją raczej nic nie zdziałasz.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
Też mi się wydaje, że linka. Tak miałam latem w drugim aucie- była zapieczona. Linka jest tania, po wymianie problem znikł.
Sprawdź, czy linka się rusza. Jak tak, to zacisk do wymiany - ja tak miałem, tego się nie naprawia.
wiesia1986
LPG: nie
Ok, dziękuję za porady, napewno skorzystam😀 i jeszcze jedno, ręczny wysoko chwyta, a z tym da się coś zrobić?
Jest na forum manual regulacji linki, poszukaj.
bibi
Post autor: bibi »
Hmm wymieniałem u siebie linki i żadnej regulacji nie widziałem.
Niestety nie udało mi się rozwiązać problemu wysoko łapiącego ręcznego. Jak się spokojnie zaciąga to dźwignia nisko łapie ale jak się szarpnie to bardzo wysoko. Zauważyłem, że wtedy dźwigienka przy prawym zacisku opierała się o śrubę, w lewym zacisku ok. Wymieniłem zacisk i efekt pozostał z tym, że teraz ten problem jest na lewym zacisku.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Regulus pisze: 1 lut 2020, o 17:13 zacisk do wymiany - ja tak miałem, tego się nie naprawia.
Czemu się nie naprawia, to można naprawić.
Problem tylko że auto uziemione.
