Czy to przepustnica
: 13 lut 2020, o 19:17
autor: jarex15
Witam wszystkich,
Po wypaleniu filtra pojawiła mi się kontrolka silnika i nie zgasła, szczytałem błędy u mechanika i wyszło że przepustnica. Cena szok
bez komentarza, szczytałem sam błędy i wyszło tak:
https://drive.google.com/file/d/19eNwdu ... sp=sharing
Mam Cruze 2.0 92kw(125km)
Pytanie czy to napewno przepustnica?
Dzięki za podpowiedź
Re: Czy to przepustnica
: 13 lut 2020, o 19:21
autor: dokia
Przepustnica w dieslu?
: 13 lut 2020, o 19:25
przecież w opisie nie ma słowa przepustnica - flap => klapa
: 13 lut 2020, o 19:30
autor: scott
Błędy P02E0 i P02E1 dotyczą klapy gaszącej. Bierze ona też udział podczas normalnej pracy silnika (współpracuje z EGR).
Przeglądnij ten temat:
viewtopic.php?f=96&t=9350&p=150260&hilit=P02E0#p150260
Zobacz też linki z tego postu
viewtopic.php?p=150600#p150600
Czy ktoś nie odpinał wtyczek na załączonym zapłonie / pracującym silniku?
: 13 lut 2020, o 20:21
autor: jarex15
Macie rację klapa gasząca, choć mechanik upierał sie na przepustnicy i tak też jest w sklepie ale do rzeczy.
Wtyczek nie odpinałem, ostanio jak wyłączam silnik to trzęsie budą jak nigdy przed tem.
Odkręciłem wąż do tej klapy i sama klapa chodzi luźno, syfu na niej nie było, choć trochę oleju było i nie wiem czy to normalne?
Znalazłem przepustnicę/klapę gaszącą, będę starał się ją wymienić sam, zastanawiam się czy tam jest jakaś uszczelka.
Dobra zamawiam tą klapę numer OEM się zgadza więc... zobaczymy czy pomoże.
: 13 lut 2020, o 20:29
autor: scott
Olej pochodzi z odmy. Niewielkie ilości to norma.
Jest uszczelka. Ja nie musiałem jej wymieniać, była w dobrym stanie.
Pochwal się co kupujesz?
: 13 lut 2020, o 20:32
autor: jarex15
Dzięki a jakie miałeś objawy, że wymieniałeś?
Masz może numer oem tej uszczelki?
: 13 lut 2020, o 20:40
autor: scott
Objawy? Już odpowiedziałem pisząc post numer trzy do tego wątku.
Uszczelka
https://www.potak.eu/clientcatalogue/96 ... 52914.aspx
: 13 lut 2020, o 21:11
autor: jarex15
Dzięki, jakoś nie ogarnąłem, że to Twój post-sorki
Dzięki za link do uszczelki
: 13 lut 2020, o 21:27
autor: kochar
jarex15 pisze: 13 lut 2020, o 20:21
Mechanik miał rację bo poprawna nazwa to przepustnica. Nie zdziwiłbym się jak wymiana nie pomoże i winny za telepanie okaże się EGR.
: 13 lut 2020, o 21:28
autor: dokia
@kochar, znowu zaczynasz??
: 13 lut 2020, o 21:32
Nawet język angielski to rozróżnia.
throttle - przepustnica
flap - klapa
Rożnica taka, że przepustnica pracuje w pełnym zakresie od 0 do 90 stopni, a klapa ma dwie pozycje: otwarta lub zamknięta.
: 13 lut 2020, o 21:38
autor: scott
To w takim razie jest to przepustnica
bo w tym silniku da się wysterować jej wychylenie w zakresie 5-95%
: 13 lut 2020, o 21:47
autor: kochar
: 13 lut 2020, o 22:00
autor: jarex15
To już sam nie wiem, klapa czy egr, czy moze to i to?
: 13 lut 2020, o 22:01
a powiedzieć ci kto to tłumaczył?
Ten sam chyba co nazwy funkcji w liczniku
Wersja English
Instant Fuel Consumption
Wersja Polska
Natychmiastowe Zużycie Paliwa
Pracowałem w GM i wiem kto dostaje te tłumaczenia. Czasem wychodzą kwiatki lepsze niż na Google Translator.
jarex15 pisze: 13 lut 2020, o 22:00
zacznij od sprawdzenia stanu jednego i drugiego.
: 13 lut 2020, o 22:09
autor: jarex15
Zamówiłem już przepustnicę/klapę, egr był sprawdzany w zeszłym roku i było ok.
A taki egr do mojego Cruze'a (2.0, 125km) będzie pasił?
https://www.potak.eu/partscatalogue/964 ... 40383.aspx
: 14 lut 2020, o 08:48
autor: scott
To chyba ten. Ale nie kupuj w ciemno! Zdiagnozuj i dopiero wymieniaj.
Zapisz sobie w zakładkach:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =Chevrolet
Wpisz VIN i szukaj numerów OEM.
: 14 lut 2020, o 12:13
autor: jarex15
Dzięki
: 14 lut 2020, o 17:35
autor: kochar
etac pisze: 13 lut 2020, o 22:02
Wersja English
Wersja Polska
Tu chyba ten sam tłumaczył
Pokaż mi jakiś katalog z częściami do Chevroleta z pozycją Klapa gasząca.
: 14 lut 2020, o 18:22
Dokładnie ta sama firma to tłumaczy.
: 14 lut 2020, o 18:54
autor: kochar
Ale w tym przypadku chyba się nie pomylił
: 14 lut 2020, o 19:02
pass, nie dyskutuje dalej. Nie mam zamiaru udowadniać, że czarne to białe, a białe to czarne. Zapraszam na wykłady do katedry silników spalinowych na Politechnice Śląskiej.
: 14 lut 2020, o 19:15
autor: kochar
Jak pass to pass.
