Witam wszystkich.
Poszukuje jakis wskazówek jak zdemontować panel srodkowy w mojej Evandzie zeby wymienić żarówki podświetlenia przycisków świateł przeciwmgielnych oraz TCS.
Proszę o rady.
Dodtkowo mam pytanie czy panel regulacji podświetlenia oraz wysokości świateł powinien być jakoś oświetlony?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Demontaż panelu środkowego. Podświetlenie.
kryst16
- Imię: Krystian
- Samochód: Evanda
- Silnik: T20SED
- LPG: TAK stag 4
- chocisz
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Re: Demontaż panelu środkowego. Podświetlenie.
podświetlenie regulacji było dostępne już w niższych segmentach, także tym bardziej w wersji lux powinno być, tam jest zazwyczaj żarówka T1/12V, można tez zastosować led 12V, tyle że trzeba bedzie prawdopodobnie lutować
kryst16
- Imię: Krystian
- Samochód: Evanda
- Silnik: T20SED
- LPG: TAK stag 4
Odpowiem żeby zostało dla innych.
Tylko przycisk TCS nie jest podświetlany.
Demontaż tunelu środkowego:
Otwieramy podłokietnik, wyjmujemy z niego schowek (trzeba mocno szarpnąć do góry) - pod nim jest linka regulacji ręcznego jakby ktoś potrzebował.
Odkręcamy dwa wkręty na końcu plastiku drewnopodobnego. (Schowek w podłokietniku je zasłania dlatego trzeba go wyjąć).
Odkręcamy jednego wkręta w pojemniku na kubki.
Teraz można śmiało wyjąć cały drewnopodobny plastik do góry zaczynając od tyłu.
Należy uważać na przewody od przycisku TCS, czy złączna 12V. Mieszek zmiany biegów odkręca się od spodu plastiku.
Żeby wyjąć radio oraz panel pod zmieniarką z przyciskami trzeba zdjąć ramkę radia (jest na zatrzaskach), odkręcić 4 śruby mocujące radio i zmieniarkę, później odkręcić dwa wkręty które mocując drewnopodobny plastik z przyciskami od przeciwmgielnych itp, na dole (zasłania je drewnopodobny plastik na tunelu środkowym dlatego rozbieranie zaczyna się od tyłu).
Żeby wyjąć zegary/panel klimy należy po zdemontowaniu tego wszystkiego co na górze albo chociaż samego radia odkręcić dwa wkręty skierowane ku górze we wnęce radia (od dołu panelu klimy), następnie odkręcić dwa wkręty w wnęce zegarów, no i powoli delikatnie wyciągnąć cały plastik do siebie. Wszystko jest na zatrzaskach, kierownicę należy opuścić na sam dół.
Po zdjęciu plastiku zobaczymy śruby mocujące panel klimy oraz zegary.
Chyba o niczym nie zapomniałem
Jest to bardzo prosto skonstruowane.
