Wskaźnik paliwa.
GRAŻYNA
- Imię: ANNA
- Silnik: 1.6 124 KM.1600 benzyna
- LPG: nie
Wskaźnik paliwa.
Proszę o poradę w następującym problemie. Wskaźnik paliwa pokazuje cały czas ten sam poziom paliwa pół zbiornika. Po przejechaniu ponad 100 km też równo pół zbiornika. Po wyłączeniu zapłonu wskazówka wraca do położenia spoczynkowego (do góry). Włączam zapłon ponownie ustawia się w położeniu wskazującym połowę zbiornika. W czym może tkwić problem?
GRAŻYNA
- Imię: ANNA
- LPG: nie
Re: Wskaźnik paliwa.
Rozumiem,że bez wizyty u diagnosty się nie odbędzie, a myślałam, że to czujnik poziomu paliwa, tak sugerował kolega.
Czujnik poziomu paliwa jest podłączony pod ECU i dopiero on podaje sygnał na zegary.
Więc jeśli ECU będzie widział prawidłowo i nic innego się nie dzieje to przyczyna leży gdzieś w samych zegarach.
GRAŻYNA
- Imię: ANNA
- LPG: nie
Zacznij od sprawdzenia co widzi ECU.
Zwykły ELM kosztuje jakieś 20-30 zł, warto w niego zainwestować dla własnej wygody.
można zacząć od resetu pojazdu.
- chocisz
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Odłączenie przewodów od pompy nie zweryfikuje czujnika poziomu paliwa? Jeżeli dalej będzie stał w połowie, to znaczy, że awaria tkwi gdzie indziej.
GRAŻYNA
- Imię: ANNA
- LPG: nie
Dziękuje za pomocne wskazówki . Jutro do działania.
Wracając do tematu, i do sugestii o odłączeniu przewodów od czujnika poziomu paliwa, gdzie znajduje się ten czujnik?
Ale strzeliłam, na pewno w zbiorniku. Miałam na myśli jaki jest do niego dostęp.
Zazwyczaj pod tylną kanapą jest otwór rewizyjny przez który widać złącze pompy paliwa oraz czujnika poziomu.
GRAŻYNA
- Imię: ANNA
- LPG: nie
Dziękuje i życzę spokojnej nocy i miłych snów, a przede wszystkim bezawaryjnej jazdy.
